楼主: lxn_super
[原创] ProE Wildfire 4.0 F000 crack 注册机 by ZWT(全模块加详细破解说明)下载
johnsi 该用户已被删除
发表于 2008-3-12 19:18 | 显示全部楼层
发表于 2008-3-12 20:59 | 显示全部楼层
各位朋友,推荐大家使用附件中的ZWT破解,全模块破解加上我写的详细破解说明。
PTC Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 F000破解说明:
1、首先,新建一个变量:右击“我的电脑”,然后依次点击“属性”、“高级”、“环境变量”,在用户变量中新建一个变量;变量名:“lang”,变量值:“chs”,(如果不进行这一步操作,安装界面可能会显示乱码)。
2、其次,修改许可证文件:用记事本打开“license.dat”,利用“编辑”菜单中的“替换”功能将文本中的“00-00-00-00-00-00”字符全部替换成你的电脑网卡号,(网卡号可以在安装初始界面得到,即界面中显示的“PTC 主机ID”的字符),修改后保存。
3、再次,用锁定许可证文件的方式安装ProE:在“选取要安装的产品”界面内,一定不要选择安装第一项“PTC License Server”,直接安装第二项“Pro/ENGINEER&Pro/ENGINEER Mechanica”,在接下来的界面中选择“目标文件夹”中的安装目录和要安装的功能;点击“下一步”,在出现的界面中点击“添加”,然后在对话框中选择“锁定的许可证文件(服务器未运行)”,并指定刚才修改过的许可证文件的路径,最后点确定;随后的安装按个人喜好设定进行。
4、最后安装结束后,运行补丁破解:
   把proe-patch.exe放在安装位置的proeWildfire 4.0\i486_nt\obj目录下,运行破解;
   把prom-patch1.exe放在安装位置的proeWildfire 4.0\mech\i486_nt\bin目录下,运行破解;
   把prom-patch2.exe放在安装位置的proeWildfire 4.0\mech\i486_nt\ptc目录下,运行破解;
   如果安装了“其他产品”中的“PTC Distributed Services”(安装方法同第三步),把prods-patch.exe放在安装位置的ptc_distributed_services目录下,运行破解。
发表于 2008-3-13 19:35 | 显示全部楼层
步骤清楚,非常好,谢谢
发表于 2008-3-13 19:55 | 显示全部楼层
太棒了
发表于 2008-3-14 16:57 | 显示全部楼层
发表于 2008-3-14 23:01 | 显示全部楼层
Can you translate Crack to English please? I can't read Chinese. Thanks
发表于 2008-3-15 12:08 | 显示全部楼层
写的很详细,谢谢共享。
 楼主| 发表于 2008-3-15 12:46 | 显示全部楼层
原帖由 phraisohn 于 2008-3-14 23:01 发表
ProE Wildfire 4.0 F000 crack recorders by ZWT (all modules and crack detailed explanation) Download
Dear friends, we recommend the use of crack in the annex ZWT, all modules break with the detailed break, I wrote that.
PTC Pro / ENGINEER Wildfire 4.0 F000 crack:
1, first of all, a new variable: Right-click the "My Computer", to be followed by click the "Properties", "High", "environment variable", the user variables in a new variable; variable name: "lang" variable values: "chs" (If we do not step in this operation, the installation interface may display garbled).
2, Second, the amended license file: Notepad open "license.dat" and used the "Edit" menu "replace" function version of the "00-00-00-00-00-00" Replace All characters card into your computer, (NIC, the initial interface can be installed, the interface is shown in the "host ID PTC" characters), the revised preservation.
3, again with the license file lock installed ProE: "choose to install the product" interface, must not choose to install the first "PTC License Server," the direct installation of the second "Pro / ENGINEER & Pro / ENGINEER Mechanica "In the next interface, select the" target folder "in the installation directory and to install functions; click the" next step "in the interface click on the" Add ", and then in the dialog box, select the" lock license Permit documents (server is not running), "and have designated the revised document permits the path of the final set; followed by the installation of personal preference settings.
4, after the end of the installation, operation patch crack:
    Proe-patch.exe on the location of the installation proeWildfire 4.0 \ i486_nt \ obj directory, running crack;
    Patch1.exe the prom-installed on the location of proeWildfire 4.0 \ mech \ i486_nt \ bin directory, running crack;
    Patch2.exe the prom-installed on the location of proeWildfire 4.0 \ mech \ i486_nt \ ptc directory, running crack;
    If the installation of the "other products" in the "PTC Distributed Services" (with the installation of the third step), the prods-patch.exe ptc_distributed_services on the location of the installation directory, run crack.
发表于 2008-3-15 21:51 | 显示全部楼层
谢谢
太谢谢了
发表于 2008-3-16 22:36 | 显示全部楼层
Heavyweight of the good things
Good collection,
Thank you for sharing.
GMT+8, 2025-4-16 11:03 , Processed in 0.148060 second(s), 27 queries .
