用户名  找回密码
查看: 7978|回复: 3
[已解决] 工程图中轴承如何实现国标画法?
主妇
希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2009-4-20 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
出工程图的时候怎么样让轴承剖切成国标的简化画法?谢谢各位!
83
发表于 2009-4-20 21:03 | 显示全部楼层
高工不懂那我就更不懂了
发表于 2009-4-22 08:46 | 显示全部楼层
简化表示在三维软件的工程图里都不好处理,因为简化表示本身是不符合实际的,只是为了表达的简便又不致于产生误解。轴承的简化表示整体可不剖,而滚珠用十字交叉线来表示(当然不同的轴承也不尽相同),就需要在工程图中用添加草绘来解决了。当然也与你的轴承建模有关。
我建议还是按实际剖出内外圈为好,滚珠不剖(这也是符合国标的)。简化表示的原意是为了画图纸的简便才使用的,而现在要简化表示反而更麻烦需要花费更多的时间,已经失去了简化表示的初衷和意义,所以我认为是没有必要的。
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
主妇
希望之星勋章热心助人勋章
 楼主| 发表于 2009-4-23 18:39 | 显示全部楼层
收到!扁舟姐姐就是厉害!
GMT+8, 2025-5-2 15:58 , Processed in 0.138814 second(s), 22 queries .
