用户名  找回密码
查看: 5157|回复: 5
[求助] 组件下创建零件的问题
发表于 2009-4-16 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个初学者,想问个一直没搞懂的问题
我在组件下创建了零件,我想重新定义,就是重新定义装配。
我创建了个有孔的零件,然后在组件模式下创建了一个零件,跟这个孔配。
创建完了,我想改变约束,变成机构,就是定义连接为销钉连接,却不能定义,该怎么办?
热心助人勋章斑竹勋章
发表于 2009-4-16 18:12 | 显示全部楼层
先找到引用的的参考,移除~~~~之后可以操作进行装配
<a href="http://bbs.myboyan.com/index.php?x=389130"><img src="http://bbs.myboyan.com/images/wind/logo.png"></a>
主妇
希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2009-4-16 18:40 | 显示全部楼层
先把之前定义的装配全部删除,然后选择机构类型的装配重新装即可
 楼主| 发表于 2009-4-16 18:57 | 显示全部楼层
回复 2# secondangle 的帖子
引用的参考?在哪儿能找到?
我创建的时候是选择的创建特征
 楼主| 发表于 2009-4-16 19:01 | 显示全部楼层
原帖由 gzhxhk 于 2009-4-16 18:40 发表
我没有定义装配,我点的是创建特征。就是找不到这个零件定义的菜单。
以前装配的零件都有编辑定义的这个命令。
发表于 2009-4-16 20:12 | 显示全部楼层
如果你搞不清楚参照概念的话,最好做好零件,然后装配
站长推荐
● 等待验证会员请点开此贴查看验证方法
查看 »
GMT+8, 2025-7-27 01:26 , Processed in 0.145454 second(s), 23 queries .
