我安装PRO/E已经不下二十遍了,版本有M010 M120 F000正在下载4.0.日期问题基本上都解决了.可是我想解决的却还没有着落,哎
问题是这样一来的.我最初安装的是PRO/E M010,当时安装非常顺利,一切正常,后来删除了.在重装过N次系统后,又想用这个软件,就重新安装,结果就安了F000的,就出现了草绘没有需线的问题,确切的说不时没有虚线,是显示不出来,因为标注还有,还是会吸附你的鼠标,但是就是不显示,后来就删除了,也没爱管.现在又开始学习这个了,需要安装,就出先了过期问题.看了这么多贴子,在根据我安装这么几个版本看,其实非常简单,比如,我用那个2008年生成锁定许可正的那个生成了一个M040的许可证(最低就是这个了,没有M010的),然后就安装哪个M010,后再用ptc.pro engineer.wildfire.3.0.generic-patch.exe,破戒,成功打开,所以,好象那个版本号并不是很重要.这种方法不用安装那个服务的.也就是说直接安装主程序.可是还是没有需线.
我又重新安装了原版系统,安装原版驱动,然后什么也不安装,直接安装PRO/E,三个版本都试了,结果一样,我都无语了,如果哪位高手知道问题之所在,我五体投地地感谢您 |
