查看: 37947|回复: 4
[已解决] 绘图中标注尺寸如何不显示小数点后面的零0
头蝈蝈
VIP 勋章
发表于 2009-4-9 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在尺寸总是显示15.00这样子,如果把小数位数改成0,公差的小数位数也变成0了,如何让尺寸不显示(自动省略)小数点后边的0,同时公差的小数位数不变?
继续把工作全面转到linux,希望可以。。。
发表于 2009-4-9 11:54 | 显示全部楼层
proe后续消零问题,cad里可以消,这个没研究过!学习了!
发表于 2009-4-9 12:15 | 显示全部楼层
别人的帖子里的:
修改项:
工程图选项:
lead_trail_zeros td_metric则非角度尺寸不显示后缀零
draw_ang_unit_trail_zeros yes 角度尺寸不显示后缀零
另外由config,pro控制
default_dec_places,控制所有模式中非角度尺寸的小数位数
default_ang_dec_places 控制工程图中角度尺寸的小数位数
不懂的看下面的帖子:
http://www.proewildfire.cn/thread-9736-1-1.html
动漫周边、游戏周边
http://52dongman.taobao.com
头蝈蝈
VIP 勋章
 楼主| 发表于 2009-4-9 14:14 | 显示全部楼层
多谢
发表于 2009-4-9 14:21 | 显示全部楼层
其实经我试验发现 只改草绘选项里面的小数为0就可以了,你不输入的尺寸显示是整数,你输入的小数还是照样能显示,反过来就不行了,比如设定小数位数为2,则生成的弱尺寸都是2位小数,你修改的整数尺寸还是有2个小数位的0.
GMT+8, 2025-4-21 08:52 , Processed in 0.127410 second(s), 23 queries .
