查看: 3140|回复: 5
[已解决] M120版本如何将英文该为中文
发表于 2008-2-27 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚装上M120版,英文的,想该成中文,环境变量已建好,没用!!
望高手指点~
谢谢
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2008-2-27 15:16 | 显示全部楼层
关于设置 LANG 和 Pro_LANG 环境变量
Pro/ENGINEER 产品光盘包含软件和相关文档,并且提供了包括英语在内的九种语言版本。Pro/ENGINEER 通常以英语外加一种其它语言进行安装。要以指定的语言运行 Pro/ENGINEER,必须设置 LANG 或 PRO_LANG 语言环境变量。这两个变量的值都取决于操作系统(Windows、UNIX、LINUX)。
LANG 是所有操作系统和软件的标准变量。
PRO_LANG 是专门用于 Pro/ENGINEER 及其它 PTC 软件的一个变量。
如果设置了 PRO_LANG,Pro/ENGINEER 将使用 PRO_LANG 作为语言变量,而不使用 LANG。这样您便可灵活地为非 PTC 软件设置 LANG 而为 Pro/ENGINEER 设置 PRO_LANG,以便使用不同的语言。如果同时使用这两个变量,可以避免在 Pro/ENGINEER 与其它非 PTC 软件之间切换时需要设置和重新设置 LANG。
另外在安装过程中有语言选择的地方一律选中文.
[ 本帖最后由 hycad 于 2008-2-27 15:19 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 金钱 +2 收起 理由
野火 + 1 + 2 热心助人
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-2-27 15:26 | 显示全部楼层
安装的时候没选中文~~~我以前也是试过
 楼主| 发表于 2008-2-27 15:44 | 显示全部楼层
谢谢,试下
发表于 2008-2-27 19:10 | 显示全部楼层
安装前如果没有设置环境变量的话,可能不会安装中文包,所以在安装结束后再设置就可能无效。
你重新安装下,首先设置好环境变量。
 楼主| 发表于 2008-2-28 10:43 | 显示全部楼层
搞定了,谢谢大家
GMT+8, 2024-11-25 17:36 , Processed in 0.150499 second(s), 23 queries .
