查看: 5828|回复: 9
[求助] proe工程图在proe中为什么预览不到.请那位高手指点指点
发表于 2009-4-5 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe工程图在proe中为什么预览不到.请那位高手指点指点.谢谢!
发表于 2009-4-5 16:56 | 显示全部楼层
我也想知道!!
发表于 2009-4-5 18:42 | 显示全部楼层
現在只有Pro/E Wilfre 5.0 才可以實現預覽
发表于 2009-4-6 10:18 | 显示全部楼层
现在我只知道如果你把工程图和三维实体断开是可以预览的
发表于 2009-4-6 17:44 | 显示全部楼层
打印预览和打开文件时预览是两个完全不同的问题,不要混为一谈
打印预览是5.0以后的版本才有的功能
打开文件时的预览是一直都有的功能,论坛已有帖子讨论过。
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
发表于 2009-4-6 20:58 | 显示全部楼层
在 PROE 里预览不到有个选项要配置下的,搜索 save_bitmap ,看看结果中的说明
 楼主| 发表于 2009-4-7 12:15 | 显示全部楼层
谢谢各位
发表于 2009-4-7 20:32 | 显示全部楼层
怎样把三维图和工程图断开
请问在PRO-E里怎样将三维图和工程图断开,谢谢!
发表于 2009-4-8 15:46 | 显示全部楼层
用记事本打开config.pro中加入save_drawing_picture_file embed,然后退出以后的图都可以预览了,以前的不行
发表于 2010-3-19 12:23 | 显示全部楼层
學會了,謝謝指教
GMT+8, 2025-4-22 08:48 , Processed in 0.138511 second(s), 23 queries .
