查看: 3882|回复: 3
[求助] 我在PROE4.0转换实体到工程图时总是不正,FRONT视图偏了一个角度
发表于 2009-4-2 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,我在PROE4.0转换实体到工程图时总是不正,FRONT视图偏了一个角度,是哪里出了问题啊?谢谢
发表于 2009-4-2 12:00 | 显示全部楼层
回复 楼主 houer 的帖子
可能是零件的“front”方位已经是偏的了。
修改方法:在零件环境下,“重定向视图”。
试试看
31358302 + 1 热心助人
发表于 2009-4-2 12:03 | 显示全部楼层
回复 楼主 houer 的帖子
现在零件环境下看看“front”方位是不是偏的,如果是,再按我上面说的改。
发表于 2009-4-2 19:47 | 显示全部楼层
在视图定向里想要什么方向都可以定,定好后保存。
或者在你图上选几何参照,直接选图元定向就行了
GMT+8, 2025-4-21 06:14 , Processed in 0.111902 second(s), 29 queries .
