查看: 9998|回复: 4
[已解决] 装配体中不能双击零件修改尺寸?
发表于 2009-3-26 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在零件图里面可以双击特征修改尺寸,但是经常在装配体中发现问题,必须打开零件图修改尺寸吗?
感觉这样挺麻烦的,不能直接在装配体里面双击修改尺寸吗?
发表于 2009-3-26 12:31 | 显示全部楼层
在装配体某个零件上点右键,点激活,就可以修改了。
改完后在装配体文件上点右键激活就OK了。
爱难求,易难留.
发表于 2009-3-26 14:15 | 显示全部楼层
楼上说的对
发表于 2009-3-26 20:11 | 显示全部楼层
装配中双击只能修改装配尺寸,要修改元件尺寸按2楼
发表于 2009-3-27 14:23 | 显示全部楼层
需要对零件进行激活
GMT+8, 2025-4-29 21:10 , Processed in 0.385152 second(s), 26 queries .
