查看: 20237|回复: 7
[分享] ProE Wildfire4.0 安装说明
发表于 2009-3-24 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
:lol
1.   修改环境变量。我的电脑---属性---高级---环境变量---新建---变量名:lang 值:chs
2    查看本机网卡地址 运行 CMD ipconfig /all    例00-14-78-2B-B6-02
(用记事本打开ProE Wildfire 4\ProE Wildfire4.0\crack4.0 \ ptc_li-4.0.dat。将里面所有的字符串(00-11-D8-BB-5B-62)全部替换为你自己的网卡ID
    双击“SETUP.EXE”...............,不要安装PTC License Server,直接点Pro/ENGINEER.......... (最好不要安装Pro/ENGINEER Help Files,因为这个帮助文件),继续下一步,单击 “添加”-“锁定的许可证文件(服务器未运行)”-找到前面修改为“自己网卡的ptc_li-4.0.dat”(路径限英文,须将路径中的数字和其他符号去掉),下一步直至安装完 .
3、 破解:打开crack4.0,复制wildfire4.0_patch.EXE到安装目录的i486_nt/obj 粘贴,打开wildfire4.0_patch,窗口.点击patch,然后全部点"否"一直到底。再到proe安装目录下打开bin运行ptcstatus。安装完成,可以运行了!
注意:如果出现正常安装完而无法启动的问题,请检查你的显卡是否为ATI显卡,若为ATI系列显卡则必须使用官方驱动,omega驱动不支持ProE等设计软件的显示。 5、安装完毕之后启动程序,发现界面为英文(已进行中文设置),而且license竟无效,点“OK”程序即关闭,须破解:把CRACK里面没有用的文件复制到proewildfire/i486-nt/obj里面,然后运行改文件,点击PATCH---是。选择文件,找到proewildfire/i486_nt/obj,这时你要选择文件类型,选择第二个类型.exe,然后找到XTOP.EXE--- -打开,弹出对话框,选择;是,还是找到XTOP.EXE,如此三次,一共需要生成5个新文件(但是也有一次就可以的,只要不出现选择是或否的对话框就可以了)。未进行中文设置破解后可能为乱码
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
野火 + 3 感谢分享
发表于 2009-3-25 03:37 | 显示全部楼层
可以不用运行ptcstatus
发表于 2009-3-29 10:48 | 显示全部楼层
我怎么这样还是安不了
发表于 2009-3-30 08:49 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-11-7 23:08 | 显示全部楼层
谢谢   成功了
发表于 2010-1-12 10:59 | 显示全部楼层
谢谢   成功了
发表于 2010-1-16 09:39 | 显示全部楼层
谢谢分享心得!
乞丐
发表于 2010-5-20 11:07 | 显示全部楼层
我安装了..可是到了破解时出了问题...patch后...没有xtop.exe文件.....望指教
GMT+8, 2024-11-17 15:44 , Processed in 0.146605 second(s), 28 queries .
