查看: 4349|回复: 6
[已解决] 不是很明白前面/后面、顶、底部,左,右。垂直轴,水平轴什么意思
发表于 2009-3-24 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我在学习工程图时遇到困难,寻求帮助,我再将模型插入到图纸中时,在视图类型[中根据前/后、左、右、俯、仰视图根本就得不到想要的零件主视图位置,所以我选取根据“几何参照”来确定视图方向,再参照里我不是很明白前面/后面、顶、底部,左,右。垂直轴,水平轴什么意思,那位来帮助我,小弟将感激不尽,如下图size]
发表于 2009-3-24 19:49 | 显示全部楼层
如果用使用前面做参照1.那么你所选的这个面的正面将正对着你.如果你使用左边做参照的话,那么你所选面的正面将朝向你的图纸的左边,如此同理你就知道其它的参照怎么回事了
[ 本帖最后由 yeshenheok 于 2009-3-24 19:51 编辑 ]
31358302 + 1 我很赞同
发表于 2009-3-25 19:12 | 显示全部楼层
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
发表于 2009-3-25 21:48 | 显示全部楼层
直接在模型上点那个在前,那个在后应该能分的清楚吧
发表于 2009-3-25 22:24 | 显示全部楼层
一开始我也不是很明白,但是做多了就懂了。你要是觉得还是很难的话。建议你画个梯形,你再摆摆看,应该就能懂了》~
 楼主| 发表于 2009-3-26 09:10 | 显示全部楼层
好的,谢谢各位的帮助
发表于 2009-3-26 15:51 | 显示全部楼层
还跟你的视角有关系的
GMT+8, 2025-4-21 06:17 , Processed in 0.138128 second(s), 30 queries .
