查看: 7314|回复: 3
[求助] 干涉分析在哪个模块
发表于 2009-3-24 08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用破衣绘一台整机,怎么来做干涉分析,谁能出个教程,简单画一下就可,要把主要步骤表现出来
发表于 2009-3-24 08:42 | 显示全部楼层
在ASSEMBLY下才可以测量干涉啊
优秀斑竹勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2009-3-24 10:49 | 显示全部楼层
2.0版本中,模型分析中类弄选为"配合间隙"即可检测两个元件之间的干涉情况.当然直接用"全局干涉"也可以.
但用"配合间隙"可选定想要的几个元件进行检查."全局干涉"电脑算起来太慢,对较复杂的3D不太实际。
2.0中,直接用"配合间隙"检查,选定零件后图形区中不会着色来显示零件,只会高亮显示干涉的地方。
直接明了,很容易找出干涉的地方进行修改。"全局干涉"都会将零件各自用线条加亮显示,不易观察出结果,此时用放大的话,电脑显示就很慢了。所以比较少用。直接用"配合间隙"就可以分别对装配中的零件进行检测干涉。
3.0中,直接用"配合间隙"检查,选定零件后图形区中会着色显示零件,虽然干涉结果能用高亮显示,但零件本身用线条加亮,这样一来就不容易看出干涉的地方,放大查看又会显示的很慢。"全局干涉"和2.0中的一样。同样是显示速度太慢的问题。
发表于 2009-3-24 12:11 | 显示全部楼层
不你不够白
GMT+8, 2025-4-21 15:49 , Processed in 0.097704 second(s), 22 queries .
