查看: 16774|回复: 8
[已解决] ProE可以计算刚度吗?
发表于 2008-2-24 04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
mechanic可以分析应变应力等,不知道可以不可以计算刚度。
比如我有个铝块50×50×50,我想计算它竖直方向上的刚度。
请大家指点,谢谢了先。
发表于 2008-2-24 09:42 | 显示全部楼层
可以
直接在PROE标准模块下就可以
也可以进MECHANICA下然后用公式换算
不知道你指的是抗拉刚度EA或抗弯刚度EI,还是抗扭刚度GI
如抗弯刚度,求出σ后,σ=My/I 可以获得I,由此得到EI
参与人数 1威望 +1 金钱 +2 收起 理由
野火 + 1 + 2 热心助人
发表于 2008-2-24 12:22 | 显示全部楼层
刚度的概念我都忘了
发表于 2008-2-24 12:39 | 显示全部楼层
没学到,一点都不会.
 楼主| 发表于 2008-2-24 16:31 | 显示全部楼层
谢谢了
 楼主| 发表于 2008-2-24 18:43 | 显示全部楼层
请问longevity118
你说:抗拉刚度EA或抗弯刚度EI,还是抗扭刚度GI
我有些不明白。那么E的单位是KN/mm2,很显然抗拉刚度EA的单位成了KN了。其他刚度的单位也不一样。再比如弹簧的刚度就是N/mm
到底什么是刚度的单位?还是各种刚度有不同的单位,不过我对EA的单位是N,很费解。
请帮我看看,谢谢了。
发表于 2008-2-25 18:32 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
一、可能很多人忽视这个问题,看来你很有心
一般来说,我们判定一个结构元件是否正常工作,看下面三方面
1.强度:指构件抵抗破坏的能力---------------------------关键词:破坏
2.刚度:指构件抵抗变形的能力---------------------------关键词:变形
3.稳定性:指构件维持其原有平衡形式的能力---------关键词:平衡
我自己的理解是:从强度、刚度到稳定性,对构件的承载能力的判定是递减的。
PS:但是我们在南方工厂里土话经常说:设备刚度跑了, 刚度跑了的意思有时候是指的设备运行过了饱和期了
二、弹性模量的量纲是MPa,与应力相同,所以你在PROE里设置的E是公斤力
1、计算变形用的公式是Δl=Nl/EA,从公式你可以看出,乘积EA越大,拉伸或缩小变形越小,所以我们才规定EA叫抗拉压刚度,A是面积是一定的,变的是E,抗拉(压)刚度单位确实是牛顿,至于这要问为什么,我还真不知道怎么回答,如同你问我1+1=2为什么,我只能说,当初的规定是这样,比如距离单位米,为何不叫小麦,你习惯了就好
2、G是剪切弹性模量,单位也是 MPa,我主要用在计算单位长度扭角,比如倆人相反方向扭一根杆,可以根据你俩的力气来计算杆扭转了多少度,公式是
  φ=Mρ/GI   ,从公式你可以看出,分母GI愈大,在同样的扭矩下,出现的扭角将愈小,所以大家规定GI叫抗扭刚度,极惯矩I是一定的(可以查手册),所以变的是G
3、弹簧刚度一般也是查手册,但是有推导过程,我就不这里推导了,给你结果
  K=Gd4次方/64R3次方n     ,即使弹簧沿簧圈轴线产生单位伸长或缩短所需的力。---------关键词:单位伸长
你用多了,各类刚度的单位你几乎不会去在意了,如同本科生刚学高等数学不理解导数,研究生刚学泛函不理解函数的函数一样,等你用了几年,这些问题都不存在了。浅薄之间,希望能给你点帮助。祝好!
:handshake :handshake :handshake
参与人数 1威望 +2 金钱 +3 收起 理由
野火 + 2 + 3 热心助人
 楼主| 发表于 2008-2-25 21:54 | 显示全部楼层
感谢你详细的解释
发表于 2008-3-8 17:12 | 显示全部楼层
参与人数 1金钱 -2 收起 理由
野火 -2 违规内容
GMT+8, 2025-12-29 18:31 , Processed in 0.119209 second(s), 26 queries .
