查看: 10832|回复: 8
[分享] pro/e wildfire 3.0 M100 安装说明(中英文对照)
发表于 2007-10-22 08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
.boot up your pc with windows
重启动电脑
.start pro/e setup
启动Pro/e 安装的第一个界面。
.open ptc_licfile.dat with your fav txt-editor
用记事本打开CRACK下的ptc_licfile.dat
.replace every occurance of <HOSTID> with the one shown in the bottom left corner of the Pro/e setup
(its your mac-id, format: xx-xx-xx-xx-xx)
将这个文件中的所有 <HOSTID>改为你真实的HOST ID。这个ID可以在启动Pro/e安装第一个界面看到。
格式是:xx-xx-xx-xx-xx
.install pro/e - pro/m - pro/ds, i dont care which one or in which order
安装pro/e - pro/m - pro/ds
.on license-config screen select "nodelocked license" and point to edited ptc_licfile.dat
在安装License-config界面时。选"nodelocked license" 并将文件指到第四步改后的ptc_licfile.dat所在位置。
.blalala install
一步步安装下去。
next for pro/engineer:
(if u didnt install the complete package, u get "missing file" errors, accept or bleed)
.run ptc.pro engineer.wildfire.3.0.generic-patch.exe, point to <installdir>\i486_nt\obj folder
.edit <pro/e installdir>\bin\proev.bat
  change "%start_cmd% "%CGTECH_JRE%\bin\javaw" -Xms16m -Xmx64m -Xss4m -classpath "%CGTECH_CLASSES%;%CGTECH_CLASSES%\CGTech.jar" Vericut %argstr%" in
        "%start_cmd% "%CGTECH_JRE%\bin\javaw" -Xms16m -Xmx64m -Xss4m -classpath "%CGTECH_CLASSES%;%CGTECH_CLASSES%\CGTech.jar" Vericut %argstr% PTC_KEY=0"
(add PTC_KEY=0)
现在这步是Pro/e部分。反正安装要完整。
运行CRACK下的engineer.wildfire.3.0.generic-patch.exe指向<软件安装目录>\i486_nt\obj 文件夹,
编辑<pro/e 安装目录下的>\bin\proev.bat这个文件,在\CGTech.jar" Vericut %argstr%加个PTC_KEY=0
参照上面。
pro/mechanica:
.run ptc.distributed.services.generic-patch.exe
.point to <pro/m installdir>\i486_nt\bin
                                         <pro/m installdir>\i486_nt\obj
                                         <pro/m installdir>\i486_nt\ptc
(in this order, after every "missing file" error)
现在这步是pro/mechanica:
运行CRACK下的ptc.distributed.services.generic-patch.exe
指向 <pro/m installdir>\i486_nt\bin
要指向三次。直接这步完成后没有"missing file" 错误提示。
pro/distributed services:
.run ptc.distributed.services.generic-patch.exe and point to <pro/ds installdir>\i486_nt\obj
同上方法。
发表于 2007-10-22 10:04 | 显示全部楼层
看了~~
已经安装成功~~
谢谢了
另外推荐一个视频资料非常多的PROE学习网站广告
[ 本帖最后由 野火 于 2007-10-22 11:38 编辑 ]
参与人数 1金钱 -2 收起 理由
野火 -2 再看见在帖子里夹带广告禁止发言
发表于 2007-10-23 14:20 | 显示全部楼层
gfd
参与人数 1金钱 -3 收起 理由
野火 -3 恶意灌水,禁止发言3天
发表于 2007-11-12 10:59 | 显示全部楼层
在哪里可以下载pro/e wildfire 3.0 M100?
发表于 2007-11-14 10:38 | 显示全部楼层
楼主的安装方法我试过M010的不行,但是安装了Server之后就可以了!
发表于 2008-1-4 16:49 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶
发表于 2008-2-15 10:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2008-11-20 22:54 | 显示全部楼层
啊 !哪里有 ptc.pro engineer.wildfire.3.0.generic-patch.exe,帮忙找找!
发表于 2011-4-14 18:27 | 显示全部楼层
再顶一次!
回来再顶一次!
GMT+8, 2024-11-19 11:31 , Processed in 0.152733 second(s), 28 queries .
