楼主: 31358302
[原创] 解决PROE工程图引用材料参数的大小写问题【教程】
发表于 2009-3-31 09:34 | 显示全部楼层
我不是很懂
我没有.MAT文件,只有.mtl文件
ND_RelParSet_K01 = {
Name = STEEL
PARAMETERS =
  Name = PTC_MATERIAL_TYPE
  Type = Integer
  Default = 9
  Access = Full
  Name = PTC_FAILURE_CRITERION_TYPE
  Type = String
  Default = 'NONE'
  Access = Full
  Name = PTC_FATIGUE_TYPE
  Type = String
  Default = 'NONE'
  Access = Full
  Name = PTC_YOUNG_MODULUS
  Type = Real
  Default = 2.900000e+07 psi
  Access = Full
  Name = PTC_POISSON_RATIO
  Type = Real
  Default = 2.700000e-01
  Access = Full
  Name = PTC_THERMAL_EXPANSION_COEF
  Type = Real
  Default = 6.500000e-06 / F
  Access = Full
  Name = PTC_SPECIFIC_HEAT
  Type = Real
  Default = 4.076000e+05 in^2 / (sec^2 F)
  Access = Full
  Name = PTC_THERMAL_CONDUCTIVITY
  Type = Real
  Default = 5.372000e+00 lbf / (sec F)
  Access = Full
  Name = PTC_MASS_DENSITY
  Type = Real
  Default = 7.324000e-04 lbf sec^2/in^4
  Access = Full
  Name = PTC_BEND_TABLE
  Type = Real
  Default = 0.000000e+00
  Access = Full
  Name = PTC_XHATCH_FILE
  Type = String
  Default = ''
  Access = Full
  Name = TEMPERATURE
  Type = Real
  Default = 0.000000e+00 F
  Access = Full
发表于 2009-4-8 16:43 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,谢谢分享
头像被屏蔽
发表于 2009-4-19 20:12 | 显示全部楼层
支持一下。
发表于 2009-4-19 20:22 | 显示全部楼层
这个太好了,明天就弄弄
发表于 2009-4-19 20:34 | 显示全部楼层
原帖由 31358302 于 2009-3-18 22:22 发表
对于PROE而言,往往在很多场合不区分字母大小写,比如文件名、参数名等等。在模型中通过编辑——设置——材料,赋于零件某种材料后(或者称为分配材料),我们可以在工程图中引用参数ptc_material_name,将材料名直接 ...
上传一下你的
材料吧
发表于 2009-4-20 08:16 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-23 12:59 | 显示全部楼层
太好了,我找了很久,谢谢楼主
发表于 2009-5-29 10:51 | 显示全部楼层
顶, 十分的有才
发表于 2009-6-8 08:19 | 显示全部楼层
看版主的讲解是一种享受。
发表于 2009-6-16 10:17 | 显示全部楼层
能否把材料文件共享一下?
GMT+8, 2025-4-22 08:37 , Processed in 0.135969 second(s), 21 queries .
