查看: 7722|回复: 13
[求助] 为什么我的pro/e 4.0 装好了 而pro/mechanical不能用
发表于 2009-3-13 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的pro/e 4.0 装好了  而pro/mechanical不能用   只能进行FEM
 楼主| 发表于 2009-3-13 18:34 | 显示全部楼层
难道没人知道
发表于 2009-3-13 20:27 | 显示全部楼层
你如何判断的不能用
 楼主| 发表于 2009-3-14 11:52 | 显示全部楼层
回复 3# 野火 的帖子
显示下面这些
找不到 Mechanica 安装。某些功能将被禁用。
从上次再生起零件'RIVET'未被改变。
Mechanica Native mode is not available. Only FEM Mode is currently available.
发表于 2009-5-19 17:17 | 显示全部楼层
回复 3# 野火 的帖子
老大 3.0的也不能用
还有啊 受力分析 是mechanical做的么?mechanical不是机械的意思么?急需您的明示
受力分析是什么做的?  谢谢老大
发表于 2009-6-3 22:11 | 显示全部楼层
原帖由 516574115 于 2009-3-14 11:52 发表
显示下面这些
对啊,我也是这个问题,期待解决
发表于 2009-6-4 07:53 | 显示全部楼层
proe 3.0 M150 野火版安装视频教程(含mechanic安装及简单分析演示)
http://www.proewildfire.cn/thread-8838-1-1.html
发表于 2009-6-4 12:51 | 显示全部楼层
我不知道你说的是独立模式(桌面的快捷方式)没发打开还是集成模式(从PROE程序进入的)不能打开。
我的PROE在安装时也选择了安装MECHANICA,之后,补丁也都打了,情况是:集成模式的可以打开使用,但独立模式的就无法打开。
发表于 2009-6-4 16:28 | 显示全部楼层
有可能是mechanica模块没有破解,,.,.你只是破解了建模的模块,.,.而整个PRO/E没有破解完全,..,.
如果是这样,那你得去找mechanica的模块破解,.,.
发表于 2009-9-17 11:37 | 显示全部楼层
高手来解决一下吧
GMT+8, 2024-11-17 21:43 , Processed in 0.124915 second(s), 21 queries .
