查看: 6616|回复: 2
[求助] 请教各位高手指点关于PROE4.0打印出图线型线宽的设置方法
发表于 2009-3-11 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
诚求教哪位兄弟能帮忙指点一下:在PROE4.0或者2.0,3.0其他版本里,在做好工程图打印时,如何设置好自己需要的线型线宽呢?我想知道   1:在用PDF档打印时该如何设置成自己需要的线型线宽? 2:直接点打印时该如何设置就可以打印出自己需要的线型线宽呢?(这里所说的是比如说我想按标准设置轮廓线为粗实线0.15cm,中心线和标注线为细实线0.10cm等)
我知道一点就是:1.首先建立打印机配置文件后缀名为pcf的文件然后再配置选项里指定  pro_plot_config_dir
                      2.创建后缀名为.pnt文件
                      3.在所创建的PCF文件里指定pen_table_file e:\ptc\standard\plot_config\hp_laserjet1000.pnt
       我这样来做的,可是一点效果都没有,打印出来以后没反应,请问是怎么回事?请教有心的朋友能帮详细的说一下具体的方法该怎么做?非常感谢!
我的PCF文件为:MS_PRINT_MGR.PCF
plotter ms_print_mgr
button_name ms printer manager
button_help print using windows printer manager
plot_handshake software default
allow_file_naming yes
delete_after_plotting no
interface_quality 3 default
plot_destination printer default
paper_size a4 default
pen_slew 15
plot_sheets current default
plot_access create
plot_clip no
plot_drawing_format yes
plot_label no
plot_layer current
plot_linestyle_scale .25
plot_names no
plot_segmented no
plotter_command windows_print_manager
我的.pnt文件为:
HP_LASERJET1000.PNT
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.045 cm
pen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
  请问我错在哪儿?该怎么设置?烦请提供详细的配置,,,非常感谢!!
发表于 2009-3-11 21:47 | 显示全部楼层
可以在config中设置。
发表于 2009-7-2 17:41 | 显示全部楼层
具体怎么搞的?
GMT+8, 2024-11-23 08:49 , Processed in 0.148318 second(s), 21 queries .
