查看: 9020|回复: 14
[分享] 如何从CAD二维创建proe三维
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-2-21 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
导入前的准备:
1.把CAD里轮廓图留下,尺寸线、中心线、图框等全部删掉或是隐藏,再编辑为块,以DWG格式保存;
2.调整绘图比例和单位.
提醒:CAD的文件不管是.dwg还是.DXF格式,都不要超过2000版,版本高了PRO/E打不开.
导入的方法:直接以零件方式打开*.DXF或者在零件草绘中:插入 ---共享数据---自文件,再打开DXF
也行.值得注意的是,CAD里先将坐标定位好,移到[0,0]或你认为合理的位置.
推荐方法:CAD里直接保存为DXF格式,在PROE里以工程图打开,再直接保存,在绘制三维截面时用插入 ---共享数据---自文件,出现选择图后选择需要拉伸的线即可;
下面是magician1984网友发表的帖子,很不错,大家可以去看看。
借此机会,再次对magician1984的付出表示衷心的感谢!!!
http://www.proewildfire.cn/forum ... 1009&highlight=
无论你怎么努力,效果都不是很理想,原因很简单,因为AUTOCAD的图只是示意图,它的尺寸是可以随便改的,哪怕不符合实际情况。而PRO/E的图是参数化的,它的尺寸标注不会出现漏尺寸,也不会出现过约束尺寸。所以不能拿来就用的。如果您要用二维图作成三维实体的话就在草绘中自己画吧。您一定会发现二维图的尺寸标注总是有这样或那样的问题。
另外更为重要的一点就是:导入的二维图简单的话还不如直接在proe中画,导入的二维图复杂的话,对后期的修改极为不利,无法体现参数化建模的优势,孰重孰轻,自己选择吧!
参与人数 1威望 +2 金钱 +4 收起 理由
野火 + 2 + 4 精品文章
发表于 2008-2-21 11:10 | 显示全部楼层
发表于 2008-2-21 11:42 | 显示全部楼层
谢谢
好贴
发表于 2008-2-21 19:50 | 显示全部楼层
导入的图不一定都能直接用做截面的,可能还需要很多修改,如楼顶最后一句话所说,最好对照 CAD 图在proe中画。
发表于 2008-3-7 12:27 | 显示全部楼层
感谢大侠哥!佛祖保佑你!
发表于 2008-3-7 12:59 | 显示全部楼层
在pro/e中打开了文件,下一步怎么生成实体特征呢?谢谢!
发表于 2008-3-7 16:14 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2008-6-26 19:23 | 显示全部楼层
好贴,谢谢
发表于 2008-6-30 23:35 | 显示全部楼层
谢谢分享  楼主真是好人
发表于 2010-5-5 09:09 | 显示全部楼层
多谢了。多少明白了一点。
GMT+8, 2025-4-20 19:20 , Processed in 0.153988 second(s), 24 queries .
