查看: 4472|回复: 5
[求助] 安装后,总是出错
发表于 2008-2-20 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我完全照着安装步骤安装后,老是提示:License request failed for feature PROE_200:-97:
The desired vendor deamon is down
我选OK以后,PROE就会马上关掉,而且,出现的窗口是英文的,完全没有汉化。希望各位指点指点,要做毕业设计了,非常急切。。。。谢谢!!
发表于 2008-2-20 23:42 | 显示全部楼层
安装者必须装有Windows NT、2000 或 Windows XP (现以Windows xp为例)
首先关闭所有的防火墙,更新程序,杀毒软件(因为杀毒软件会把授权生成器当病毒清除,事实上是带有有益的病毒)。同时注意文件夹必须为英文也不能带空格。再检查机名是否英文(PRO-E安装中不能带中文和空格或符号和乱骂)
1:安装 Microsoft Loopback Adapter 虚拟网卡。
ProE的安装需要一块处于活动状态的网卡 ,打开“控制面版”,选择“添加/删除硬件”,选择“网卡”,在众多网卡中选择“Microsoft”,单击“Loopback Adapter”,然后进行安装。 (打开“我的电脑”的属性,选择“硬件”,“设备管理器”,打开“网络适配器”,如果安装成功,系统会显示“Microsoft Loopback Adapter”)证明网卡安装成功,也会显示“PTC主机ID XX-XX-XX-XX-XX-XX”(如02-00-4C-4F-4F-50)
打开“控制面版”,“网络和拨号连接”(XP为“网络连接”),打开“本地连接”的属性,点击“(TCP/IP)协议”的属性,然后输入一个固定的IP地址,例如192.168.0.1。系统或许会忙一会儿,请稍等。(可略 顺便说一下:ProE的安装并不需要固定的IP地址,但不等于其它的设计软件也不要,因此,我还是建议各位输入固定的IP地址,以方便其它软件的安装)(可略)
2:设置系统环境变量,右键打开“我的电脑”的属性,选择“高级”。“环境变量”,在“系统变量”中“新建”一个新的变量,变量名为“LANG”,变量值为“CHS”大小均可,确定即可。
3:把解密文件CRACK拷到硬盘改改属性为存档,点击生成器,输入PTC主机ID XX-XX-XX-XX-XX-XX。生成许可证(.dat文件)(再将这个文件备份起来,下次安装的时候就不必重复前面的步骤,直接复制过来就能用了)
注意:必须在确保网卡安装成功的前提下再生成license.dat,否则license.dat无效。
4:运行光盘里的SETUP.EXE命令进行安装,这时的安装界面会显示中文,除了第一项不要选之外,其它的都可以进行安装,建议只装主体ProE
6:安装目录不能有空格(就是说不能装在Program Files下)建议不要往C盘里装,或选择“简体中文”
“下一步”。 进入“PTC.OLE服务器”界面后,选择您的“启动目录”;“开始搜索目录”, (默认即可,也可改动)。“语言”选“Chinese_cn”。 ---进入“Windows优先选项”界面,选择您的“启动目录”。(默认即可,也可改动)。--- 进入“DCAD配置”界面,单击“下一步”,回答“确定”---进入“远程刀具路径计算服务器”界面,单击“下一步”,回答“确定”。 ---进入“帮助文件位置”界面,(要预先在ProE2001的安装路径下新建名为“URL”的文件夹),单击“增加”,指定“URL” ---进入“‘HTML’浏览器优先选项”界面,一定要指定您的浏览器(如IE)的安装路径,否则“帮助”命令无法使用。 ---------安装。 安装成功可以接着安装“Icemint2001”和“Mechfound2001”,(如果您选择的话) 安装过程和ProE2001差不多。(顺便介绍:ProE2001自带的Icemint2001和Mechfound2001只是具有真正的Icemint2001和Mechfound2001的部分功能。) ---接着安装“Pro/Web.Publish”(如果您选择的话),---单击“下一步”,系统会显示“警告”,这时在ProE2001安装目录下新建“Cgi-bin”文件夹,“mime”文本文件,“Root”文件夹,单击“确定”,指定这三个路径。 ---安装。 ---安装“Help”。(建议装在ProE2001安装目录下)
----------------------------------完成安装。 重新启动。
7:打开ProE2001安装目录下的“TEXT”文件夹,打开“ptc_help.txt”文本文件,在第一行后加上“~”和帮助文件的路径,保存。 (举例说明:安装完后我的“ptc_help.txt”文本文件原内容为:
PTC_DOCS h:\\proe2001~h:\\URL
PTC_HELP f:\\Program Files\\Internet Explorer\\IEXPLORE.EXE
加上内容后为: PTC_DOCS h:\\proe2001~h:\\URL~H:\\proe2001\\ptchelp2001
PTC_HELP f:\\Program Files\\Internet Explorer\\IEXPLORE.EXE)
注:“H:\\proe2001\\ptchelp2001”为帮助文件的路径。
“帮助”打开的速度可能慢,请等待。 这样,您就可以使用“帮助”了。
8:中英文对照版安装:在任意地方新建一个文本文件,输入以下内容:MENU_TRANSLATION BOTH 然后重命名为CONFIG.SUP(注意:不是CONFIG.SUP.TXT)。如果您觉得下拉采单不够宽,可以在CONFIG.SUP文件中再加入一句:SET_MENU_WIDTH 15(15表示宽度,大小由您自己决定)。 至此,ProE2001中英文对照版安装完毕;如果想用英文版,把先前新建的那个环境变量“LANG”、“CHS”删除即可。
活到老,学到老。国家兴亡,匹夫有责
凝聚最强的中国
发表于 2008-2-21 08:00 | 显示全部楼层
你安装的是哪个版本,M 多少,proe 3.0 M040 以后的版本是不需要安装 ptc license server 的,请你不要安装
 楼主| 发表于 2008-2-21 10:03 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
你的意思是M040以后的版本可以直接装proe,而跳过ptc license server??
发表于 2008-2-21 13:43 | 显示全部楼层
偶的问题和楼主一样~~~
新手上路,希望有来个高人指点下~~
不甚感激!!!!!!!
发表于 2008-2-21 19:07 | 显示全部楼层
是的,没错,直接装proe,不要装 ptc license server,装完后运行补丁
GMT+8, 2024-11-25 15:45 , Processed in 0.150045 second(s), 21 queries .
