查看: 14500|回复: 9
[求助] 求助工程图打印
发表于 2008-2-20 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
用pro/e直接打印工程图时如何生成预览,我试了几次都不行直接就打印出来了,没有办法看打印图纸的问题啊!
1275
发表于 2008-2-20 20:31 | 显示全部楼层
你可以先打印到文件,生成的文件后缀为 *.plt,可以用 acdsee 打开查看,也可能要安装 acdsee 的插件
ACD 2DVector Pak for ACDSee Retail 1.0
ACDSystems 公司的 2DVector Pak 是一个矢量图形插件,专门给那些工程师、建筑师等通过 ACDSee 管理他们的 DWF、HPGL 以及 CGM 等 CAD 图形文件。用 ACDSee 快速方便的查看和管理这些图形而不用安装多个矢量图形软件了。同时更是加入了 ZIP 文件的支持。只能用在支持插件的 ACDSee 3.x 以上版本。
注册信息:012 540 704 832 992 641
铭℃ + 1 热心助人
发表于 2008-2-21 11:25 | 显示全部楼层
好贴
 楼主| 发表于 2008-2-21 13:45 | 显示全部楼层
谢谢!我试一试啊。
谢谢!我试一试啊。
发表于 2008-3-12 16:15 | 显示全部楼层
你可以下个虚拟打印机
FinePrint v5.80 这里可以下载
http://www.crsky.com/soft/4418.html
发表于 2008-3-22 09:36 | 显示全部楼层
怎么打开生成plt文件啊!
发表于 2008-3-22 09:42 | 显示全部楼层
楼上的,2楼不是说的很清楚了吗?
发表于 2008-3-28 11:32 | 显示全部楼层
xiexie
发表于 2008-3-28 23:57 | 显示全部楼层
原帖由 野火 于 2008-2-20 20:31 发表
ACDSystems 公司的 2DVector Pak 是一个矢量图形插件,专门给那些工程 ...
与其这样,还不如直接用PDF打印机,虚拟打印不是很好吗?
plt文件,少人用,不方便交流
PDF虚拟打印效果很好,不知plt怎么样
铭℃ + 1 我很赞同
GMT+8, 2025-4-20 15:57 , Processed in 0.125030 second(s), 23 queries .
