查看: 6352|回复: 7
[求助] 在野火版 组装过程中 约束在过几天的打开中会自己跑掉 怎么回事?
发表于 2009-3-2 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次装好的时候都是好的
第2次打开也是好的
过几天 打开的时候会出现 个别零件 的约束 不完全约束
有几个约束不见了
可当时明明约束好了
这个问题经常出现
怎么解决?
和太多的列阵有关系吗???
发表于 2009-3-2 18:39 | 显示全部楼层
有这样的事情吗?没见过
发表于 2009-3-2 19:44 | 显示全部楼层
应该不会有你说的问题,除非你当时就没装好
发表于 2009-3-2 20:58 | 显示全部楼层
肯定是当时就没有完全装好,缺少参照
发表于 2009-3-2 21:36 | 显示全部楼层
上面的回答很正确
另外可能是你装配的零件(.prt文件)和装配文件(.asm装配)没有在同一个文件夹下
 楼主| 发表于 2009-3-6 16:27 | 显示全部楼层
不是的 都完全约束了
报错后
再次对位置完全约束
过1会还是会那样
好几人 对他作过完全约束处理
保存关闭  再打开几次
可能其中有某一次  又报错了
对于是否完全约束  我已经确认过很多次了
和盗版软件  有关系吗?
 楼主| 发表于 2009-3-6 16:28 | 显示全部楼层
但是好象发出去的数据  没有报错反馈
 楼主| 发表于 2009-3-6 16:32 | 显示全部楼层
如果当时没装好
管理树的文件名前因该有小方框的
自己也搞不明白了
有没有可能大家在打开的时候某种操作方式不规范会导致这样?
搞了很久
这个问题好象还是出现
一般出线在购入品的部位
GMT+8, 2025-4-21 15:49 , Processed in 0.136409 second(s), 22 queries .
