查看: 32953|回复: 9
[求助] 没有指定足够的参照来放置截面。
发表于 2009-2-21 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位高手吧帮个忙    “没有指定足够的参照来放置截面。”   是什么意思啊?要怎样处理啊?
发表于 2009-2-21 14:48 | 显示全部楼层
应是没有指定要标尺寸时所需的基准。选一下基准平面或基准边做为参照。
发表于 2009-2-21 19:23 | 显示全部楼层
就是参照不够嘛,只要你图画好了,随便选参照都OK,只要无过期参照就行
原创先锋勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2009-2-21 20:19 | 显示全部楼层
首先必须明确一点,proe中所有的对象必须完全定位。
草绘平面即要在其上绘制2d截面的平面。
进入草绘平面后,要在草绘平面上绘制2d对象,就要将这些对象的位置完全确定。在AutoCAD中使用的是坐标系,在proe中已经淡化了坐标系的概念,取而代之的是一系列的参照。相当于是尺寸标注的基准,如果没有基准,图形就无法定位。
尺寸标准参照一般为:
投影到草绘上为互相垂直的两条线(相当于坐标系中的X轴和Y轴)或倒影到草绘平面上的一个点(相当于坐标原点),这两种都可以。
值得注意的是有时候为了简化尺寸标注,可以多添加一些参照。
为中国的CAD教育事业尽自己的一份微薄之力。
发表于 2009-2-21 20:46 | 显示全部楼层
点草绘,参照,选择参照就可以了
发表于 2009-2-21 21:32 | 显示全部楼层
你一定要选择两个垂直的面或者线
或者直接点一个坐标系作为参考才可以
发表于 2009-2-22 13:20 | 显示全部楼层
proe是参数化软件,就是在每一步命令之前把关于这个命令的一些相关设定都设好才能入往下做,其实画图最重要的就是要慢,太快了会忘记很多设定,也会出现很多错误。你这是个简单的参照选择问题,把参照选齐了就可以了。
发表于 2011-5-11 13:49 | 显示全部楼层
我也是怀有相同的问题来到论坛的,谢谢楼上各位的回答。
发表于 2012-7-31 15:02 | 显示全部楼层
感谢
发表于 2018-4-24 18:39 | 显示全部楼层
完美的解答
GMT+8, 2024-11-25 14:56 , Processed in 0.148321 second(s), 23 queries .
