查看: 177|回复: 12
[分享] Creo插件(Bowl)超级升级-免费使用
发表于 2025-4-22 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能预览
2025-03-03更新内容:
增加“去除模型尾巴”同步更改存在工程图的名字的功能;
2025-03-04更新内容
1.零件克隆功能修正名字过长导致Creo崩溃问题;
2.批量命名功能修正名字过长导致Creo崩溃问题;
3.同名绘图不再读取Creo中config定义的绘图模板,改为读取插件中自定义的路径,需要使用插件创建同名绘图,请先在插件中设置绘图模板路径;
4.原地打开功能修正打开组件视角显示
2025-03-06更新内容
1.取消插件加密,避免杀毒软件把插件误认为病毒隔离
2.全部显示,不再更改默认表示内的原有状态,还原默认表示的默认状态(在Creo5到Creo11测试通过)
2025-03-08更新内容
1.同名绘图功能优化
对于没有同名工程图的模型,系统将不再询问用户是否创建工程图。若存在同名工程图,则直接打开;若不存在,则自动使用用户预设的模板创建工程图。
2.批量转化单位功能增强
新增提示功能,当模型内不存在指定的单位系统时,系统将不再忽略,而是提示用户该单位系统不存在,确保操作更加透明和准确。
3.正反向隐藏逻辑调整
正反向隐藏功能不再基于默认表示进行操作,改为基于当前模型激活的简化表示进行隐藏操作,提升了操作的灵活性和准确性。
4.全部显示功能优化
取消了之前的显示方式,系统将不再更改用户原有的显示状态,确保用户的操作习惯和显示设置得到保留。
5.创建简化表示逻辑更新
创建简化表示时,不再基于默认表示进行创建,而是基于当前激活的简化表示。若存在同名简化表示,系统将自动覆盖,简化了操作流程。
6.模型改名功能
修正模型改名读取不到本地信息导致改名异常
‌2025年3月14日版本更新说明‌
一.工程图创建兼容性优化‌
修复因低版本模块安装导致的同名工程图生成失败问题,提升跨版本文件兼容性‌。
二.正反控制功能修复‌
1.解决因旧版本软件引发的正反向隐藏显示异常问题,确保模型可见性控制逻辑准确‌。
2.增加装配体下的零件一次性选择隐藏
‌三.多实体操作增强‌
新增中央缩放功能对多实体结构的支持,优化复杂装配体视角调整效率‌。
‌四.视图方向逻辑调整‌
取消自动正方向调整后的视图放大行为,保持原始显示比例以提升操作连贯性‌。
‌五.多实体截图功能修复‌
解决自动sel_list功能在多实体模式下无法正常截取视图的问题,确保截图完整性‌。
六.钣金模型下新增功能按钮
更新内容已针对功能逻辑、兼容性及操作效率进行全方面优化,建议用户升级至最新版本以获取更稳定的使用体验。
2025-03-17内容更新
1.随机着色功能
修复 C5、C6 版本间着色函数库冲突问题,消除因版本差异导致的模型显示异常及崩溃风险
2.面透明功能
消除C5/C6 版本间着色函数库冲突问题,解决跨版本透明效果失效
3.打开工程图模型功能
优化工程图模型开启逻辑,适配多模型一个工程图场景,支持通过视图直接定位打开关联模型
4.批量主视图
新增顶级总装视图自动保存功能
2025-04-22
一. 中央缩放
1.重构核心算法,显著提升大模型操作流畅度
2.修复潜在内存泄漏问题,增强系统稳定性
二. 模型重名
1.全新可视化重命名界面
2.支持「文件名+公共名」同步修改,确保数据一致性
3.新增改名后,自动保存当前装配体
4.鼠标点击几何弹出快捷命名按钮
5.弹出 UI跟随鼠标,方便命名
三. UI图标标准化
1.全面优化图标命名体系
2.注意:部分旧版映射键需重新绑定
四. 插件设置
1.新增标准化钣金模板库
2.支持实体/绘图模板独立配置
五.新增元件透明功能
1.鼠标点击元件可快速切换透明以及不透明
2.支持连续切换
六.新增清除着色功能
点击清除着色功能可快速清除所有零件/装配体外观颜色
七. 批量主视图
装配模式主视图预设升级(支持零件级精确控制)
八.新增自定义名称视角
新增批量视角预设(支持自定义视角名称)
九.新增轴测批量设置
新增轴测图批量预设
十. 批量导出功能
1.重构批量导出界面
2.支持多条件复合筛选规则
3.支持工程图检查\修改预览
4.支持模型快速定位
5.支持仅读取工作目录下存在的工程图
6.支持超长文件名
7.支持文件名+参数值输出
十一. 原位打开
优化代码,修复某原因导致的打开失败
十二.打开父项
优化代码,修复某原因导致的打开失败
十三.中文Stp导出
新增Stp中文导出(支持简/繁体字符集)
十五.多实体拆分
修复模板读取BUG
十六.复制名称
在零件激活状态,在不选择零件的情况,改为读取激活零件名称
十七.零件赋色
全局改色更改为只针对零件改色
十八.新增装配配色
点击装配配色,只对装配体下的外观进行更改,色号为随机,零件外观不变
【开发者支持计划】
十九. 开发者赞助通道
新增「知识咖啡馆」赞助入口,您的每一份认可都将:
✓ 加速功能迭代与体验优化
✓ 优先响应赞助用户的需求提案
始终秉持「以用为本」的开发理念,您的温暖支持将化作代码能量,与您携手共创更高效的工程设计生态!
【特别提示】
1.图标映射键变更用户存在预设映射键,可能失效,需要重新绑定
2.插件程序可能被电脑误判为病毒,360以及window需要加入信任行列
插件不定时更新,如果需要更新请到
QQ群进行更新1036495044
通过网盘分享的文件:Bowl-v1.1.0.rar
链接: https://pan.baidu.com/s/1khbJEjtAyLl2AeJ4EXeJyg 提取码: pgsq
发表于 2025-4-22 16:01 | 显示全部楼层
楼主太强了,软件功能非常强大!
发表于 2025-4-22 16:10 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享
发表于 2025-4-22 16:17 | 显示全部楼层
楼主牛人啊
发表于 2025-4-22 16:51 | 显示全部楼层
点赞
发表于 2025-4-22 17:18 | 显示全部楼层
感謝分享,牛皮克拉斯
发表于 2025-4-22 19:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-22 19:45 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-4-22 19:56 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-4-22 19:58 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-4-23 02:53 , Processed in 0.139902 second(s), 25 queries .
