查看: 255|回复: 9
[求助] 一次性删除所有的旧版本文件
发表于 2025-4-14 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大侠,就是我们在组件和保存多次,有很多零件都是保存很多个版本,如果一个一个删除旧版本,很麻烦。有没有好的办法,一次性通过快捷键,把目录里所有的旧版本全部删除,只留下最新的版本,谢谢!
发表于 2025-4-14 13:18 | 显示全部楼层
mapkey WD @MAPKEY_LABEL删除垃圾文件;\
mapkey(continued) @SYSTEMdel *.log.* *.err.* *.inf.* *.lst.* *.crc *.acc *.ger *.ers *.m_p*.xml \
mapkey(continued) *.bak *.bk1 *.bk2 std.out current_session.pro;
mapkey UP @MAPKEY_LABEL删除所有旧版本;@SYSTEMpurge;
 楼主| 发表于 2025-4-14 13:22 | 显示全部楼层
mapkey(continued) @SYSTEMdel *.log.* *.err.* *.inf.* *.lst.* * ...
好的,这个直接复制到config 就行吗?快捷键要不要重新录?
发表于 2025-4-14 13:48 | 显示全部楼层
我也有这种快捷键,网上找的,和你发的完全不一样,这种是怎么录的
CREO是世界上最好的软件
发表于 2025-4-14 15:14 | 显示全部楼层
不用,直接复制就行。别冲突
发表于 2025-4-14 15:15 | 显示全部楼层
有用就好了,我也不知道怎么录的
发表于 2025-4-15 09:59 | 显示全部楼层
现在没人用“purge”去旧版本了吗
 楼主| 发表于 2025-4-15 11:24 | 显示全部楼层
Torren 发表于 2025-4-14 15:14
不用,直接复制就行。别冲突
好的,感谢,
发表于 2025-4-15 17:27 | 显示全部楼层
少年老成 发表于 2025-4-15 09:59
现在没人用“purge”去旧版本了吗
字符太长了,哈哈。我的快捷键其实就是省略掉
发表于 2025-4-15 21:22 | 显示全部楼层
我记得有个软件是可以一键去旧版本,然后把版本号变成1。。论坛有大神分享吗
GMT+8, 2025-4-16 08:58 , Processed in 0.249105 second(s), 23 queries .
