查看: 630|回复: 22
[其他] 感觉CREO的使用人数越来越少了
发表于 2025-4-10 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做污水处理机械的,这几年发现同行业的客户和供货商用的3D建模软件大都是Solidworks了,反而很难找到一个用CREO的了,CREO的购买费用是SW的几倍,再这样搞下去,CREO会变成小众软件了吧
118
发表于 2025-4-10 11:58 | 显示全部楼层
没什么好担心的,真要担心的话, 自己多学多用一个软工具。啥事没有
creo 11.0
发表于 2025-4-10 12:01 | 显示全部楼层
我就是用了10年的Solidworks现在不想了,画画1万个零件以内,文件大小不超过1个G,没有多少曲面的零件,满足上面的条件用用还可以。 装配体一大就老是崩溃,崩溃的次数多了有种想砸电脑的冲动,还有软件运行4个小时以上得关掉再重启。CREO学习难点比SW在稳定性上好太多,对大装配体的处理能力甩SW好几条街。
回复 2 0
发表于 2025-4-10 12:33 | 显示全部楼层
可能是因为你是做机械 做3c产品的话还好
I don‘t care。。。
发表于 2025-4-10 12:38 | 显示全部楼层
简单的机械用SW还行,复杂的机械卡到爆,现在改玩NX了。
发表于 2025-4-10 13:12 | 显示全部楼层
消费类数码产品,目前主流creo,
以手机产品为例,目前各大ODM公司还是用creo (华勤/龙旗等)
发表于 2025-4-10 13:38 | 显示全部楼层
本来就你用错工具了   搞机械非标的用SW的多   用CREO做非标的太少
产品结构完美全参关联方案  高级曲面  高级阵列  扫描关系式
QQ:398481639
发表于 2025-4-10 13:55 | 显示全部楼层
搞非标的是因为SW学习起步底,网上各种插件一大堆。而CREO一个软件配置就搞死了好多初学者,除非有老手代;外挂插件基本没有,正常容易找到的也就一个陈杰的机械制图模板可以用了,proe时还有个零件库可以用,现在基本也挂不上了。所以搞非标的那么多人基本都用SW了。
发表于 2025-4-10 13:56 | 显示全部楼层
我这边阀门行业基本都用SW  有几家公司也用CREO 但是用的人很少 模具行业大家都UG CREO是逐渐小众化了
发表于 2025-4-10 14:16 | 显示全部楼层
适合自己就好。可以多项选择。
GMT+8, 2025-4-16 09:00 , Processed in 0.143727 second(s), 24 queries .
