查看: 276|回复: 5
[已解决] 求助creo5.0导出DWG失败问题
发表于 2025-4-8 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20金钱已解决
求助如图片中所示,creo5.0点击保存副本然后选择DWG导出可以成功,如果点击导出然后在选择DWG就显示失败,请教这是什么问题?
最佳答案
查看完整内容
用这段快捷键导出 mapkey $F1 @MAPKEY_NAME设置输出方式、导出、保存、关闭;@MAPKEY_LABEL直导DWG;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `appl_casc`;~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdExportPreview` ;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgPubSetDeliverable` `DWG`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgPubCloseExportPvw` ;~ Select `main_dlg_cur` `appl_casc`;\ ...
57
希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2025-4-8 11:56 | 显示全部楼层
用这段快捷键导出
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;~ Command `ProCmdQuickExport` ;\
mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `ok`;~ Select `main_dlg_cur` `appl_casc`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;~ Command `ProCmdModelBackup` ;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `OK`;~ Activate `storage_conflicts` `OK_PushButton`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdWinCloseGroup`;
发表于 2025-4-8 12:00 | 显示全部楼层
我的操作是保存.DXF
 楼主| 发表于 2025-4-8 12:05 | 显示全部楼层
xuyanyuan 发表于 2025-4-8 12:00
我的操作是保存.DXF
5.0都有这个问题吗?我试过几个其他版本都没有这个问题
 楼主| 发表于 2025-4-9 11:00 | 显示全部楼层
20171207 发表于 2025-4-8 13:28
用这段快捷键导出
mapkey ...
复制粘贴以后,按F1吗?
 楼主| 发表于 2025-4-9 11:07 | 显示全部楼层
用这段快捷键导出
mapkey ...
已解决感谢
GMT+8, 2025-4-26 13:10 , Processed in 0.156369 second(s), 26 queries .
