查看: 453|回复: 8
[求助] CREO9.0打开大装配图的时候加载过程很慢,有时候打开又快
发表于 2025-3-26 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑配置CPU i9-12900ks 显卡T1000(8GB),内存64GB,运行CREO9.0打开大装配图的时候,图形界面加载非常慢,一直卡着,
10几分钟后才加载出来,同样打开其它的大装配图又很快,不知道是什么原因,求救各位大神赐教!
打开加载很慢,卡顿中
打开加载很慢,卡顿中
发表于 2025-3-26 13:43 | 显示全部楼层
creo8.0以上通病,,6.0就没有这种情况! 打开软胶第一步需要软胶“预热”
希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2025-3-26 14:36 | 显示全部楼层
CREO窗口变化响应时间相关设置对软件运行提速
http://www.proewildfire.cn/thread-177576-1-1.html
(出处: 野火论坛)
javascript:;
这两个小连招搭配在一起妥妥的,摸鱼也可以,正常用也可以
CREO启动第一步.zip
722 Bytes, 下载次数: 24
发表于 2025-3-26 15:17 | 显示全部楼层
(出处:  ...
笑死了,以前就拿这个窗口响应速度来忽悠领导
发表于 2025-3-26 16:28 | 显示全部楼层
摸鱼秘诀
发表于 2025-3-27 08:15 | 显示全部楼层
厉害  忽悠换电脑是吧
产品结构完美全参关联方案  高级曲面  高级阵列  扫描关系式
QQ:398481639
 楼主| 发表于 2025-3-27 09:25 | 显示全部楼层
不知道这个有这个bug,很后悔升级到9.0这个版本,现在又不能降回4.0版本,谢谢朋友的答疑!
 楼主| 发表于 2025-3-27 09:26 | 显示全部楼层
(出处:  ...
不知道有这样的妙招,非常感谢!
 楼主| 发表于 2025-3-27 09:29 | 显示全部楼层
xuyanyuan 发表于 2025-3-27 08:15
厉害  忽悠换电脑是吧
哎,别提了就是因为这样的卡顿,上2个星期才换了电脑,从i7-11700升到i9-12900ks的配置,结果还是一样的卡,真TM的来气,有时候打开很快,有时候又很卡,可能前天还是好的,第二天打开就卡了
GMT+8, 2025-4-19 19:14 , Processed in 0.121054 second(s), 27 queries .
