查看: 603|回复: 5
[原创] win11激活时ptc_hostid.exe不可用的解决方法
发表于 2025-3-5 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用rust重写了一个,替换掉原来的ptc_hostid.exe即可。
原代码如下:
  1. // ptc_hostid.exe为2016年的,在windows11上无法获取到mac地址。故使用rust重写一个,程序体积也小了很多从2mb 变成了 200kb。
  2. // 在 Windows 平台,使用系统api获取mac地址,按照优先级(有线网卡 > 无线网卡)返回物理网卡的 MAC 地址。
  3. // 在其他平台(Linux/macOS)上使用 pnet 库获取 MAC 地址
  4. // 真实物理网卡(即使驱动未正确报告类型)能通过描述正确分类,排除了虚拟设备的mac地址,排除了蓝牙mac地址,避免重复的 MAC 地址等。
  5. // 输出格式为:PTC HOSTID = XX-XX-XX-XX-XX-XX,如果没有找到合适的 MAC 地址则输出 PTC HOSTID = Not Found。
  6. #[cfg(target_os = "windows")]
  7. use windows::Win32::NetworkManagement::IpHelper::{GetAdaptersInfo, IP_ADAPTER_INFO};
  8. #[cfg(target_os = "windows")]
  9. use windows::Win32::Foundation::ERROR_BUFFER_OVERFLOW;
  10. #[cfg(not(target_os = "windows"))]
  11. use pnet::datalink;
  12. use std::collections::HashSet;
  13. #[cfg(target_os = "windows")]
  14. fn is_virtual_interface(name: &str) -> bool {
  15.     let virtual_keywords = [
  16.         "virtual", "hyper-v", "vmware", "vpn", "miniport", "pseudo",
  17.         "tap", "tunnel", "vethernet", "virtualbox"
  18.     ];
  19.     virtual_keywords.iter().any(|k| name.to_lowercase().contains(k))
  20. }
  21. #[cfg(target_os = "linux")]
  22. fn is_virtual_interface(name: &str) -> bool {
  23.     let virtual_keywords = [
  24.         "docker", "virbr", "veth", "br-", "vmnet", "virtual", "lo"
  25.     ];
  26.     virtual_keywords.iter().any(|k| name.contains(k))
  27. }
  28. #[cfg(target_os = "macos")]
  29. fn is_virtual_interface(name: &str) -> bool {
  30.     let virtual_keywords = ["bridge", "virtual", "vmnet"];
  31.     virtual_keywords.iter().any(|k| name.contains(k))
  32. }
  33. #[cfg(target_os = "windows")]
  34. fn get_adapter_priority(adapter_type: u32, description: &str) -> Option<i32> {
  35.     let desc_lower = description.to_lowercase();
  36.
  37.     // 明确排除蓝牙设备
  38.     if desc_lower.contains("bluetooth") {
  39.         return None;
  40.     }
  41.     // 优先级判断逻辑:类型 + 关键词组合
  42.     if adapter_type == 6 || desc_lower.contains("ethernet") {
  43.         Some(0)  // 有线网卡最高优先级
  44.     } else if adapter_type == 71 || desc_lower.contains("wireless") || desc_lower.contains("wi-fi") {
  45.         Some(1)  // 无线网卡
  46.     } else {
  47.         Some(2)  // 其他类型最后
  48.     }
  49. }
  50. #[cfg(target_os = "windows")]
  51. fn get_physical_mac() -> Option<String> {
  52.     unsafe {
  53.         let mut buffer_size = 0u32;
  54.         let mut result = GetAdaptersInfo(None, &mut buffer_size);
  55.
  56.         if result != ERROR_BUFFER_OVERFLOW.0 {
  57.             return None;
  58.         }
  59.         let mut buffer = vec![0u8; buffer_size as usize];
  60.         let adapter_info = buffer.as_mut_ptr() as *mut IP_ADAPTER_INFO;
  61.
  62.         result = GetAdaptersInfo(Some(adapter_info), &mut buffer_size);
  63.         if result != 0 {
  64.             return None;
  65.         }
  66.         let mut current = adapter_info;
  67.         let mut seen_macs = HashSet::new();
  68.         let mut adapters: Vec<(String, i32)> = Vec::new();  // (mac_str, priority)
  69.         while !current.is_null() {
  70.             let adapter = &*current;
  71.             let description = String::from_utf8_lossy(&adapter.Description);
  72.
  73.             // 检查是否为物理接口
  74.             if !is_virtual_interface(&description) {
  75.                 // 获取MAC地址
  76.                 let mac_bytes = &adapter.Address[..adapter.AddressLength as usize];
  77.
  78.                 // 检查是否为有效的物理MAC
  79.                 if !mac_bytes.iter().all(|&b| b == 0) && (mac_bytes[0] & 0x02) == 0 {
  80.                     let mac_str = mac_bytes
  81.                         .iter()
  82.                         .map(|b| format!("{:02X}", b))
  83.                         .collect::<Vec<_>>()
  84.                         .join("-");
  85.
  86.                     if seen_macs.insert(mac_str.clone()) {
  87.                         if let Some(priority) = get_adapter_priority(adapter.Type, &description) {
  88.                             adapters.push((mac_str, priority));
  89.                         }
  90.                     }
  91.                 }
  92.             }
  93.
  94.             current = adapter.Next;
  95.         }
  96.         // 按优先级排序(优先级数字越小越优先)
  97.         adapters.sort_by_key(|&(_, priority)| priority);
  98.         adapters.first().map(|(mac_str, _)| mac_str.clone())
  99.     }
  100. }
  101. #[cfg(not(target_os = "windows"))]
  102. fn format_mac(mac: &datalink::MacAddr) -> String {
  103.     let bytes = [mac.0, mac.1, mac.2, mac.3, mac.4, mac.5];
  104.     bytes.iter()
  105.         .map(|b| format!("{:02X}", b))
  106.         .collect::<Vec<_>>()
  107.         .join("-")
  108. }
  109. #[cfg(not(target_os = "windows"))]
  110. fn get_physical_mac() -> Option<String> {
  111.     let interfaces = datalink::interfaces();
  112.     let mut seen_macs = HashSet::new();
  113.     for interface in interfaces {
  114.         // 过滤无 MAC 地址 或 虚拟接口 或 本地回环
  115.         if interface.mac.is_none()
  116.             || is_virtual_interface(&interface.name)
  117.             || interface.is_loopback() {
  118.             continue;
  119.         }
  120.         let mac = interface.mac.unwrap();
  121.
  122.         // 排除全零MAC和私有MAC地址
  123.         if [mac.0, mac.1, mac.2, mac.3, mac.4, mac.5].iter().all(|&b| b == 0)
  124.             || (mac.0 & 0x02) != 0  // 检查是否为本地管理的(私有)MAC地址
  125.         {
  126.             continue;
  127.         }
  128.
  129.         // 排除重复 MAC 地址(某些虚拟化环境会出现)
  130.         let mac_str = format_mac(&mac);
  131.         if !seen_macs.insert(mac_str.clone()) {
  132.             continue;
  133.         }
  134.         return Some(mac_str);
  135.     }
  136.     None
  137. }
  138. fn main() {
  139.     match get_physical_mac() {
  140.         Some(mac) => println!("PTC HOSTID = {}", mac),
  141.         None => println!("PTC HOSTID = Not Found"),
  142.     }
  143. }
复制代码
编译好的见附件:
ptc_hostid.zip (88.35 KB, 下载次数: 18)
参与人数 1威望 +2 金钱 +10 收起 理由
野火 + 2 + 10 原创内容
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2025-3-6 08:40 | 显示全部楼层
厉害,学习一下
发表于 2025-3-6 09:25 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2025-3-6 11:59 | 显示全部楼层
牛掰了,自己写代码,学习学习
发表于 2025-3-9 13:51 | 显示全部楼层
谢谢朋友分享!
发表于 2025-3-9 14:46 | 显示全部楼层
厉害,分享
GMT+8, 2025-7-8 15:59 , Processed in 0.166128 second(s), 33 queries .
