楼主: AtuomYu
[求助] 萌新提问:请问下Creo工程图纸模板怎么增加3D视图呢?原模板是没有对应的模型的。
发表于 2025-2-19 14:32 | 显示全部楼层
kww6hh 发表于 2025-2-19 14:21
默认你原来已有自己的模板,想在模板里面增加一个3D视图
1.打开你原有的模板,点工具选项卡,切换到模板视 ...
你小子抢了我的风头!!!
真正的大师永远怀着一个学徒的心
 楼主| 发表于 2025-2-19 16:51 | 显示全部楼层
感谢 感谢,我就是这里出了问题,我不知道该写什么能被Creo识别。
我有试过  3D  也有试过   Standard,都没有成功。
刚刚按照大佬的方法试了,没有问题。不过显示的是实体,再结合一下上一个的回答应该就没问题了。
谢谢大佬!
 楼主| 发表于 2025-2-19 16:52 | 显示全部楼层
Torren 发表于 2025-2-19 14:02
在drw模版中编辑,按照1、2两图片编辑,3为测试结果。
谢谢大佬,我刚刚试了输出的是实体着色,看下你咋弄的,学习学习!
 楼主| 发表于 2025-2-19 17:15 | 显示全部楼层
小小饭 发表于 2025-2-19 14:27
工程图模版要想添加轴测图,那还不简单吗?
1、打开工程图模版后,添加模版视图;
2、在弹出的对话框里面选 ...
谢谢大佬!
发表于 2025-2-20 08:07 | 显示全部楼层
我有试过  3D  也有试过   Standard, ...
双击视图进行编辑,选择自己需要的显示样式和相切边显示样式
如果你想要新增加的视图默认显示方式就是线框,可以绘图属性里面,将model_display_for_new_views的值改为no_hidden
发表于 2025-2-20 08:16 | 显示全部楼层
大神能不能分享一下您的模板?
发表于 2025-2-20 08:21 | 显示全部楼层
悟道宅人 发表于 2025-2-20 08:16
大神能不能分享一下您的模板?
我在工程图模板里面的视图名称,是在3D模型下面,自己重新定义的视图方向和名称,你用的话,会出现下面这种情况
表格里面引用的各种参数,也都是自己在模型里面另外定义的,如果你的模板没有这些参数,那表格里面就都是空的了
所以一个人用的工程图模板,并不一定适合另一个人使用
发表于 2025-2-20 08:46 | 显示全部楼层
放的时候看一下选项里,里面有很多设置的,根据需求设置。多尝试几次就好啦。着色就把模型显示改成无隐藏线或者其他需求
发表于 2025-2-20 15:08 | 显示全部楼层
又学习了,谢谢!
发表于 2025-2-21 10:33 | 显示全部楼层
又学到了
GMT+8, 2025-4-19 19:12 , Processed in 0.128549 second(s), 24 queries .
