楼主: 野火
[下载] ProE Wildfire 4.0 F000 注册补丁 by SHooTERS 下载
发表于 2008-2-29 14:53 | 显示全部楼层
下载来看看。c和f版的有什么差别?
发表于 2008-2-29 15:51 | 显示全部楼层
顶,支持一个
顶,支持一个
发表于 2008-2-29 16:05 | 显示全部楼层
Crack(BY ZWT)全模块完全安装说明:
1> open license.dat then displace all string"00-00-00-00-00-00" with your PTC_HOST_ID(Your netcard physical address) then save.
2> Install your pro/E &Pro/M wildfire4.0 F000 with above modified lic file.Node Locked lic method. No lic server installaion needed.
2.Run patchs!
Put proe-patch.exe under directory :
<Installed location>\proeWildfire 4.0\i486_nt\obj       then apply it.
Put prom-patch1.exe under directory :
<Installed location>\proeWildfire 4.0\mech\i486_nt\bin      then apply it.
Put prom-patch2.exe under directory :
<Installed location>\proeWildfire 4.0\mech\i486_nt\ptc      then apply it.
3.If you want install PTC Distributed Services,access PTC.Setup: other product->PTC Distributed Services, use the modified license.dat at step one with node locked lic method. then
Put prods-patch.exe under directory :
<Installed location>\ptc_distributed_services\     then apply it.
1> 打开文件 license.dat,将文件中显示为"00-00-00-00-00-00" 的字符串用你机器的网卡物理地址(with your PTC_HOST_ID(Your netcard physical address))替换,然后存盘。
2> 安装wildfire4.0 F000 ,采用锁定安装,使用前面修改的license.dat。
2.运行补丁!
将补丁文件 proe-patch.exe 拷贝到安装目录,如d:\proeWildfire 4.0\i486_nt\obj ,然后运行补丁文件proe-patch.exe。
将补丁文件 prom-patch1.exe 拷贝到安装目录,如D:\proeWildfire 4.0\mech\i486_nt\bin ,然后运行补丁文件prom-patch1.exe.
将补丁文件 prom-patch2.exe 拷贝到安装目录 如D:\proeWildfire 4.0\mech\i486_nt\ptc ,然后运行补丁文件prom-patch2.exe,点击CRACK
3.如果你要安装 PTC Distributed Services,请电击PTC.Setup: other product->PTC Distributed Services, 使用前面修改的 license.dat进行安装,然后
将补丁文件 prods-patch.exe 拷贝到安装目录 如D:\ptc_distributed_services\i486_nt\obj ,然后运行补丁文prods-patch.exe.
发表于 2008-2-29 17:44 | 显示全部楼层
广有注册机没有软件也没用啊,那位大哥能提供正式版的下载呀?先行谢过
发表于 2008-2-29 18:16 | 显示全部楼层
试试!
发表于 2008-2-29 19:47 | 显示全部楼层
怎么下载啊
发表于 2008-2-29 22:12 | 显示全部楼层
看看再讲吧
发表于 2008-2-29 23:45 | 显示全部楼层
luofsa 该用户已被删除
发表于 2008-3-1 08:38 | 显示全部楼层
发表于 2008-3-1 08:52 | 显示全部楼层
:lol
GMT+8, 2025-4-19 20:42 , Processed in 0.139718 second(s), 26 queries .
