楼主: raogn
[求助] A3文件如何打印到A4
 楼主| 发表于 2025-1-16 10:24 | 显示全部楼层
Paul_du 发表于 2025-1-13 08:50
用A4的纸张打印A3图框的图纸,操作如下:
直接打不行,比例不对
 楼主| 发表于 2025-1-16 10:26 | 显示全部楼层
mico_zhao 发表于 2025-1-13 10:07
别搞太复杂了,   打印机会自动缩放的
自动缩放不了,得手动缩放,而且还要设定偏移量,很是麻烦,同是打印很多A4文件中间参杂着一些A3文件,打印的时候特别烦
 楼主| 发表于 2025-1-16 10:31 | 显示全部楼层
qingfeng-nn 发表于 2025-1-12 17:00
那就不要出A3了,缩放比例出A4
有些复杂点的力纸直接缩放比例尺寸比细节大,看都不好看。我现在的方法是设置不同标注样式,正常情况用标准大小标注,复杂点是用缩小标注样式。只是感觉这样不合理。
发表于 2025-1-16 14:02 | 显示全部楼层
raogn 发表于 2025-1-16 10:26
自动缩放不了,得手动缩放,而且还要设定偏移量,很是麻烦,同是打印很多A4文件中间参杂着一些A3文件,打 ...
确定自动缩放
我们有很多A3图,打印机只有A4纸哦,照样打印出来用,
不足地方:缩放比例以后,字体小而已,看的有些吃力
 楼主| 发表于 2025-1-17 17:28 | 显示全部楼层
mico_zhao 发表于 2025-1-16 14:02
确定自动缩放
找到原因了,已经解决,谢谢了
TOM
发表于 2025-2-7 14:44 | 显示全部楼层
raogn 发表于 2025-1-17 17:28
找到原因了,已经解决,谢谢了
分享出来
NO
GMT+8, 2025-4-29 21:13 , Processed in 0.112069 second(s), 21 queries .
