查看: 485|回复: 7
[求助] 怎么设计才能使自动更新尽量少出错
发表于 2025-1-11 06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,
              请问装配设计时,骨架修改后让后面零件出错率减少到最小,有哪些重点要素???请大神指教。
出错多的话现在都是转STP在设计,或者在之后的特征里面改。像我这种情况是不是要换个UG用用
发表于 2025-1-11 08:15 | 显示全部楼层
全自动关联思路要清晰,重点好多要素.如果实在不行,可以用多实体来做结构,没有循环参考,不会报错
产品结构完美全参关联方案  高级曲面  高级阵列  扫描关系式
QQ:398481639
发表于 2025-1-11 08:49 | 显示全部楼层
参考比较重要,要少出错就多用基准做参考,有利有弊,这样做就是联动性差一些。像一些孔位置有装配关系的可以参考上然后改基础参考
发表于 2025-1-11 09:23 | 显示全部楼层
我一般都错在一些装配遮挡关系上,还有孔大小,用眼睛观察脑子是蒙的回头改了都不记得,4的跟5的孔目视区别不了
发表于 2025-1-11 09:31 | 显示全部楼层
做一小部分结构  就自动刷新一下  错多了你就知道后面需要注意哪里了
发表于 2025-1-11 11:14 | 显示全部楼层
关联越多再生也就越多,骨架尽量多用替换少用删除!能用骨架线不用面!
凡有能者,从不装币!
发表于 2025-1-11 15:12 | 显示全部楼层
出错坏什么,错了会改就可以
发表于 2025-1-13 09:38 | 显示全部楼层
stack up fix以后,
MD的部分全部去参设计
GMT+8, 2025-4-19 19:12 , Processed in 0.102234 second(s), 22 queries .
