查看: 631|回复: 4
[求助] 为什么我的Creo 导出PDF图纸软件会崩溃
发表于 2024-12-19 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样的图纸、模型,换一台电脑打开也这样?
发表于 2024-12-19 10:14 | 显示全部楼层
这可能是你的配置文件不行
发表于 2024-12-19 14:00 | 显示全部楼层
文件可能损坏了,之前我也遇到过,幸亏没有清除PRT的历史版本。所以…现在…找回历史图档后,再干一次吧。
发表于 2024-12-20 08:41 | 显示全部楼层
检查下CREO “配置文件”里的PDF 参数是否有错?通常配置文件与设置参数起冲突才有这种现象错误强行退出。
 楼主| 发表于 2025-2-5 10:13 | 显示全部楼层
luow2006 发表于 2024-12-20 08:41
检查下CREO “配置文件”里的PDF 参数是否有错?通常配置文件与设置参数起冲突才有这种现象错误强行退出。 ...
收到,我试试先,好了回来感谢
GMT+8, 2025-4-29 21:43 , Processed in 0.151348 second(s), 25 queries .
