查看: 558|回复: 6
[求助] 怎么把已有的工程图保存为模板
发表于 2024-12-15 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把已经有的一张零件工程图保存为模板,包括所有属性比如字体粗细,箭头样式,特殊符号粗细等都一同保存下来?
发表于 2024-12-16 08:18 | 显示全部楼层
模板的根目录在这个位置:PTC\Creo X.0\MXXX\Common Files\formats,设置好了,可以直接放进去。
发表于 2024-12-16 13:53 | 显示全部楼层
m15994865600 发表于 2024-12-16 08:18
模板的根目录在这个位置:PTC\Creo X.0\MXXX\Common Files\formats,设置好了,可以直接放进去。 ...
谢谢
发表于 2024-12-16 21:22 | 显示全部楼层
这个也可以保存到自己的配置文件里,即使重装软件也不会丢失,当然需要改一下快捷图示里的起始位置。
发表于 2024-12-17 08:17 | 显示全部楼层
好办法
发表于 2024-12-17 08:50 | 显示全部楼层
看看
 楼主| 发表于 2024-12-17 18:25 | 显示全部楼层
山高吾为王 发表于 2024-12-16 21:22
这个也可以保存到自己的配置文件里,即使重装软件也不会丢失,当然需要改一下快捷图示里的起始位置。 ...
说的对
GMT+8, 2025-2-20 04:38 , Processed in 0.156252 second(s), 21 queries .
