查看: 496|回复: 8
[求助] 请教-打孔的快捷键
发表于 2024-12-3 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前打孔的快捷键只能设置到孔命令,不能细分。不能直接直接设置到位吗?比如M3=M3的螺纹孔、M4=M4的螺纹孔、O3=3的沉头孔、O4=4的沉头孔,有没有好的方法啊?
118
发表于 2024-12-3 10:13 | 显示全部楼层
那就自己照着选一遍
发表于 2024-12-3 10:38 | 显示全部楼层
映射件录制一遍就有了
 楼主| 发表于 2024-12-3 10:40 | 显示全部楼层
懂了懂了,之前一直录不起来是因为录制的时候连续顺序不对,我以为是不能连续录,现在好了,谢谢各位
 楼主| 发表于 2024-12-3 10:46 | 显示全部楼层
不过好有一点,打孔的时候要把孔的两个定位框用鼠标拖到两条边才能更改尺寸,很麻烦,能不能像插入UDF组件孔一样,直接用鼠标选择边界线???
热心助人勋章希望之星勋章优秀会员勋章
发表于 2024-12-4 15:31 | 显示全部楼层
完全可以
映射键从头录到尾不就好了!
冷眼一瞥, 生与死, 骑者, 且赶路!
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2024-12-4 19:43 | 显示全部楼层
特征孔基本就是螺钉螺栓安装孔,使用ifx自动实现孔创建和紧固件安装,干嘛还用特征孔呢
 楼主| 发表于 2024-12-5 08:13 | 显示全部楼层
fuguangyi 发表于 2024-12-4 19:43
特征孔基本就是螺钉螺栓安装孔,使用ifx自动实现孔创建和紧固件安装,干嘛还用特征孔呢 ...
我们做非标设备的,目前没见过谁把所有螺丝装上去的,1、上千螺丝装上去电脑得卡死。2、我也试过用IFX装螺丝自动打孔,结果还没有直接用孔特征快。3、修改图纸不方便
 楼主| 发表于 2024-12-5 08:16 | 显示全部楼层
wanghenghui 发表于 2024-12-4 15:31
完全可以
映射键从头录到尾不就好了!
按快捷键后,能直接用鼠标箭头选边设置距离就好了,现在还要把空特征的两个标拖到对应的两条边
GMT+8, 2025-4-20 19:51 , Processed in 0.131633 second(s), 23 queries .
