查看: 92|回复: 2
[分享] 在 Creo Parametric 中,如何使用 Distributed Pro/Batch 输出勾画所有字体的 PDF
发表于 2024-11-27 02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建时间: 29-Dec-2015   |   已修改: 20-Oct-2016
适用于
Creo Parametric 1.0 to 3.0
Pro/ENGINEER and Creo Elements/Pro Wildfire 5.0
说明
如何使用 Distributed Pro/Batch 输出勾画所有字体的 PDF 文件
解决方案
方法1: 编辑或自定义批量转换 PDF 时调用的 *.ttd 文件,该 plot_drw_to_pdf.ttd 文件存放在 <Creo Elements/Pro 和 Creo Parametric安装目录>\text\ttds\ 中,用记事本程序打开并修改 <font enum="PRO_PDF_USE_TRUE_TYPE_FONTS"/>  为 <font enum="PRO_PDF_STROKE_ALL_FONTS"/>
方法2: 将输出 PDF 文件时的输出设置保存为导出配置文件 *.dop, 然后与 Distributed Pro/Batch 中任务类型为 PDF DRW Export based upon external profile 配合使用
打开任一绘图文件,切换至发布选项卡,选择 PDF,单击设置
在 PDF 导出设置对话框中,选择需要的设置,并保存为 *.dop文件
运行 Distributed Pro/Batch,任务类型为 PDF DRW Export based upon external profile
浏览并添加之前保存的 *.dop 以及自定义需要的 config.pro 至配置文件中
启动任务
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137688641562
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137676058696
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137667670240
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137659019317
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137642242075
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137629659154
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137617076259
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137600561169
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137587716213
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137571201138
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137567006807
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137567006729
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137562812486
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137545773070
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137537384453
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137533452488
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137528995856
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137512218863
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137499897888
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137491509313
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137491247127
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137483120893
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137474469931
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137474469902
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137470537779
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137466081475
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137462149131
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137445371928
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137445371924
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137445109762
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137436983319
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137432789058
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137428594752
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137419943961
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137416011988
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137416011800
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137403429066
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137390583881
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137390583815
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137378263056
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137373806647
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137373806632
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137365418031
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137361485881
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137348903157
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137344446535
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137340514308
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137336058113
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137336058097
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137319542787
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137311154287
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137311154214
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137306960078
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137289920581
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137285726335
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137281794137
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137260822594
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137260560459
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137256628445
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137235394601
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137231462542
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137231462512
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137231200375
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137231462484
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137231462432
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137210228825
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137206034565
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137206034499
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137206296584
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137206034450
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137202102366
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137197645835
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137185062934
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137180868661
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137180868647
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137176936686
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137176674517
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137155965040
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137151770843
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137155702793
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137151770796
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137151770753
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137126604876
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137126342727
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137126342723
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137126604849
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137130536964
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137101439079
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137101439017
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137101438989
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137097244889
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137076273243
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137076011151
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137076011069
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137076011040
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137063690331
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137063428109
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137046913043
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137042456677
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137038262387
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137038262343
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137021485079
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137017290929
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105137009164390
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136992124934
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136979542063
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136975609980
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136975609902
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136962764833
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136950181943
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136933666879
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136925278319
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136921084003
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136908238899
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136895918186
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136874946680
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136870752276
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136866558118
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136841392222
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136841130025
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136836935704
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136824614957
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136815964213
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136812032380
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136795254906
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136786866285
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136786866308
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136786866244
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136765894700
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136761438553
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136761438291
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136757243955
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136740728969
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136732078187
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136732340289
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136728146073
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136727883804
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136715563045
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136707174481
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136706912313
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136694329364
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136698523666
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136682008706
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136682008620
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136661037194
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136656580615
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136656580652
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136643997712
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136627220581
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136627482648
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136602316833
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136593666071
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136589733897
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136572956740
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136555917473
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136551723065
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136547528777
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136539402472
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136526557467
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136518430767
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136497197092
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136493002837
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136489070708
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136484614183
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136476225542
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136463905026
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136463904824
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136447127609
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136442933292
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136438476893
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136434282523
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136421961743
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136417767624
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136413573202
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136392601661
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136392601692
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136392601667
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136388145239
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136379756701
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136363241626
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136371367948
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136367173757
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136363241482
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136346202235
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136342007873
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136329424957
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136317104142
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136304521384
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136287744154
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136270966801
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136266772485
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136262578418
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136245801011
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136237412414
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136237412397
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136237412396
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136232956153
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136216441074
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136211984441
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136212246557
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136208052230
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136187080756
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136187080709
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136187080715
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136178692278
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136178692180
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136161652743
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136157720717
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136157720695
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136153526442
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136140943457
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136136486925
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136132554773
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136128360511
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136128360491
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136107388981
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136107388930
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136103194730
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136099000482
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136099000516
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136099000364
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136081960997
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136077766719
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136073834679
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136073834606
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136056795138
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136052862981
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136052600842
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136044474435
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136036085857
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136031891498
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136023502964
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136019308563
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136019046415
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136015114285
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105136002269186
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135989948671
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135989686471
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135989948466
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135985492027
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135985492009
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135985754128
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135968714768
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135964782654
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135964782599
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135960588595
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135956394034
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135943549017
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135939616807
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135939616795
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135939354643
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135935422542
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135931228235
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135926771739
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135909994523
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135901868161
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135897673984
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135897673909
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135885091044
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135884828700
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135876440073
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135868313801
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135851274451
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135851274381
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135843147823
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135843147840
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135847079940
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135830564940
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135822176438
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135813787693
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135805399275
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135792554079
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135792554029
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135779971079
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135775776813
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135771844881
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135746678795
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135738028203
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135738028038
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135729901615
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135725707365
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135721513033
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135712862299
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135692153064
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135696084995
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135675375636
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135675113509
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135666987044
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135650209851
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135645753355
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135637626944
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135629238276
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135616655678
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135616655538
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135612198921
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135587295400
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135583101046
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135566061793
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135562129431
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135553478715
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135553478665
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135532507425
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135524380793
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135520186538
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135507603471
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135495020568
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135486632134
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135486632000
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135478243520
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135469854722
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135465660528
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135465660473
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135465660451
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135461466130
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135461466172
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135453077554
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135440494616
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135440232465
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135432106069
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135432106057
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135432106054
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135427911793
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135415328843
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135411134798
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135411134804
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135411134631
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135411134478
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135406940215
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135402745894
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135402745862
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135385968685
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135385706541
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135381512235
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135373385964
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135377317902
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135373123592
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135360802861
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135360540687
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135352414468
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135348220015
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135343763481
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135335374929
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135335637035
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135327248434
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135326986247
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135318859939
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135314403457
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135310471370
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135310471191
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135306014765
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135293431827
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135281111412
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135281111402
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135281111123
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135276916754
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135272460301
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135260139588
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135255945302
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135251488776
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135239168098
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135238905867
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135230779757
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135230517345
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135214002504
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135205613607
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135205613728
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135209545750
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135205613623
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135188836446
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135184642113
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135180447871
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135176253583
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135176253628
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135159476301
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135155019866
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135151087813
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135146893452
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135142699082
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135125921860
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135117533588
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135113076754
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135088173079
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135075590204
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135050424452
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135050424453
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135042035849
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135037841416
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135037579382
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135025258541
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135021064304
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135008481285
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105135004287062
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134995636280
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134978859031
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134974926946
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134979121161
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134974926959
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134974926958
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134974926861
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134970732974
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134970732698
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134962344075
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134949761226
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134949761146
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134949761109
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134945566841
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134945566824
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134945304583
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134945566726
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134932983863
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134924595253
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134924595219
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134920401204
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134920138883
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134920401077
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134916206717
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134916206677
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134907818122
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134903623824
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134895235131
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134899167236
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134894972951
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134891040974
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134891040834
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134890778647
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134886584357
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134882390036
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134874001421
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134870069363
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134874263558
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134874001420
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134865875182
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134865874959
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134865874946
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134865874949
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134857486397
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134853029919
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134844903758
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134840709258
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134844641283
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134840709252
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134840709124
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134836515042
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134836514985
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134836514959
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134836514942
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134828126358
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134823932035
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134823932041
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134819737721
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134815543491
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134815543502
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134811349108
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134811349092
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134806892589
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134811349060
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134807154834
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134802960616
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134794571813
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134790377588
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134790377529
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134790377514
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134790115355
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134790115394
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134785921105
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134785921029
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134777794728
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134781726732
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134769406203
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134765211932
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134769143828
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134761017499
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134761017495
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134760755259
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134764949512
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134756823206
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134756823062
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134752628764
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134752366605
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134748434650
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134740045869
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134735851572
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134735851555
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134739783682
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134735589410
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134731657320
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134735589396
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134727463162
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134727200811
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134723268638
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134723268724
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134719074307
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134714880050
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134706491581
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134706491648
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134710685699
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134702297090
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134698103010
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134698102799
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134693908600
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134689714300
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134685520206
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134685520099
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134681063449
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134681325704
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134685257750
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134672937000
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134672937020
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134668742811
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134660091925
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134656159793
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134660091908
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134656159764
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134651703354
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134647509007
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134643576859
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134643576840
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134639120486
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134630994022
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134630993929
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134630993926
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405105134626799701
发表于 2024-11-27 10:02 | 显示全部楼层
你发的是神罗天正吗?
发表于 2024-11-27 14:18 | 显示全部楼层
复制都不改下吗
GMT+8, 2024-11-27 17:42 , Processed in 0.141211 second(s), 22 queries .
