查看: 1459|回复: 8
[求助] 将含有中文零件名的装配体导出stp,再打开后为何装配体里的零件名变成乱码??
发表于 2024-11-19 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,各位大侠们,我最近发现个问题,我将含有多个中文名称的零件装配体导出stp后,然后再用creo打开stp后发现装配里的中文零件全部变成了乱码,请咋回事啊?有没有什么办法解决这个问题啊?
不然的话,我需要一个一个将乱码零件名改为之前的中文名称,好麻烦,又费时间,而且还容易改错,我现在用的是creo8.0,不知道最新版本的creo会不会也有这样的问题啊???
发表于 2024-11-19 11:25 | 显示全部楼层
没错就是这样  目前软件自身导出不支持中文
产品结构完美全参关联方案  高级曲面  高级阵列  扫描关系式
QQ:398481639
 楼主| 发表于 2024-11-19 11:45 | 显示全部楼层
我用solidworks试了试,将装配体(子零件含有中文名称)导出stp,然后用creo打开stp,打开发现装配体和子零件的中文名称都保留住了,并没有出现乱码现象,请问这是为何呀???
发表于 2024-11-19 11:50 | 显示全部楼层
你用SW导的STP又在CREO打开,有中文正常.你并没有用CREO导出啊.
QQ:398481639
 楼主| 发表于 2024-11-19 11:53 | 显示全部楼层
哦,好吧,看样还是creo内部stp转换不支持中文,有没有什么插件可以解决这个问题啊?主要是装配里的中文零件多,若是单个零件就手动改改了。
发表于 2024-11-19 15:31 | 显示全部楼层
315290549 发表于 2024-11-19 11:53
哦,好吧,看样还是creo内部stp转换不支持中文,有没有什么插件可以解决这个问题啊?主要是装配里的中文 ...
插件有很多都可以支持导出中文STP,不过好像都是要收费的
发表于 2024-11-19 15:50 | 显示全部楼层
Creo目前版本还是不支持转STP是中文名,而且打开STP其中的部分中文确实是乱码。听说PTC有部分开发工程师是前SW里出来的,所以一些功能都是模仿SW,不排除后面更新有这样想法,但这是个人想法,不一定实现。还是建议用英文或者拼音吧。
VIP 勋章希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2024-11-19 17:56 | 显示全部楼层
乱码应该没有吧,应该是把零件的名称自动换成01、001、0001,里面有几个0取决于你中文名称的字数,如果前缀或者后缀有型号,型号会原封不动的带着的(型号是英文或者数字的)
 楼主| 发表于 2024-11-20 10:00 | 显示全部楼层
apsfhvk 发表于 2024-11-19 15:50
Creo目前版本还是不支持转STP是中文名,而且打开STP其中的部分中文确实是乱码。听说PTC有部分开发工程师是 ...
希望creo应该向sw学习,sw支撑中文名称就非常的好,而且还自带各个国家的标准零件库,而且还带国标图框,creo若把这些改进下就更完美了。
回复 2 0
GMT+8, 2025-4-19 19:23 , Processed in 0.119542 second(s), 23 queries .
