查看: 208|回复: 4
[求助] 组件图在保存时,可不可以设置将不同文件中借用的零件也保存过来?
发表于 2024-11-8 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
组件图在保存时,可不可以设置将不同文件中借用的零件也保存到工作目录下来?备份当然也可以做到,但很大的图形的话,全部备份一次很慢。看看是不是有什么设置,保存的时候将不在工作目录中的零件,也保存过来。
发表于 2024-11-8 20:28 | 显示全部楼层
congfig配置文件中 override_store_back yes  但是不建议开启这个,可能会造成逻辑混乱
发表于 2024-11-9 09:12 | 显示全部楼层
不建议什么借用零件,也不要配置什么项,是通用零件就一直复制到你的工作目录上去.这样后面工作不会乱
产品结构完美全参关联方案  高级曲面  高级阵列  扫描关系式
QQ:398481639
 楼主| 发表于 2024-11-11 14:54 | 显示全部楼层
这个配置需要打开零件单独保存,是可以将零件强制保存到工作目录下。
发表于 2024-11-11 15:32 | 显示全部楼层
改楼上配置,或者另存为
GMT+8, 2024-11-22 11:21 , Processed in 0.138806 second(s), 21 queries .
