查看: 363|回复: 9
[求助] proe转STP设置只读
发表于 2024-11-1 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100金钱未解决
proe转STP格式如何设置只读模式,类似EXCE表设置密码,有密码才能打开文件修改内容,否则只能阅读,。
你的梦,我来实现。
发表于 2024-11-1 13:55 | 显示全部楼层
只能转PDF3D 只能看不能用,或者通过eDrawings插件转直接就能打开只能阅读.
产品结构完美全参关联方案  高级曲面  高级阵列  扫描关系式
QQ:398481639
发表于 2024-11-1 15:00 | 显示全部楼层
楼主就算弄个100RMB也没人能赚到,STP格式本来就为了方便常规3D软件打开的,跟哪个软件转也没关系,能3D软件打开的就能获取一定的测量数据,虽然不能直接编辑特征,你不想别人修改,莫非就是不给别人抄袭的?要么转PDF U3D,要么录个视频给别人(连3D都省了不发),这样别人就没有数据可测量编辑。
发表于 2024-11-1 16:29 | 显示全部楼层
弄个压缩包,放里面。
压缩包设置密码。
还有就是,STP,本身打开了后,就没法保存到原有STP里面,他改没改又有什么关系呢。
你只要对你发出去的STP负责就行。
发表于 2024-11-1 17:05 | 显示全部楼层
先转IGS,选面组,然后再打开IGS,把IGS格式的图转为STP格式,这样可以避免别人改动参数,和了解你的图层设计步骤。但是想要加密,可以单独制作加密网络,针对系统内的设备可以打开,加密网络以外的设备是打不开的。
发表于 2024-11-1 17:24 | 显示全部楼层
浮尘 发表于 2024-11-1 17:05
先转IGS,选面组,然后再打开IGS,把IGS格式的图转为STP格式,这样可以避免别人改动参数,和了解你的图层设 ...
STP,还能改动参数吗?不懂。
发表于 2024-11-1 19:45 | 显示全部楼层
试试edrawings,有creo插件,可以转成能直接打开的exe格式,并且设置让不让测量尺寸。如果找不到可以装个solidworks安装包,就装里面的edrawings软件
发表于 2024-11-2 17:41 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2024-11-6 08:39 | 显示全部楼层
apsfhvk 发表于 2024-11-1 15:00
楼主就算弄个100RMB也没人能赚到,STP格式本来就为了方便常规3D软件打开的,跟哪个软件转也没关系,能3D软 ...
画好的图档,客户要求发STP给他们,然后转手就給另外一家来生产,就想着有什么办法既能发STP给客户能看到内容,但是不能打开使用,只能阅读!(PDF 3D 就不用想了,指定要STP格式的)
你的梦,我来实现。
发表于 2024-11-6 09:30 | 显示全部楼层
じ☆ve森 发表于 2024-11-6 08:39
画好的图档,客户要求发STP给他们,然后转手就給另外一家来生产,就想着有什么办法既能发STP给客户能看到 ...
没办法,现实是残酷的,经常要拿3D图纸的客户肯定不是什么好客户,有诚意的可以来公司演示给看,如果PDF 3D不要的话,懂的都懂,肯定是拿去报价或者给其它工厂做的几率很大。这个我帮不了你,不好意思。
GMT+8, 2024-11-22 10:56 , Processed in 0.152376 second(s), 20 queries .
