查看: 428|回复: 6
[求助] 关于替换装配有没有像使用复制功能替换零件那样替换装配体的功能呢?
发表于 2024-11-1 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CREO中,经常会用到替换命令,请假各位大神,有没有像使用复制功能替换零件那样替换装配体的功能呢?
发表于 2024-11-1 10:41 | 显示全部楼层
乱搞  组件里复制功能来操作零件  这不等于又多了一个面体吗或者多了一个零件吗
产品结构完美全参关联方案  高级曲面  高级阵列  扫描关系式
QQ:398481639
 楼主| 发表于 2024-11-1 11:12 | 显示全部楼层
xuyanyuan 发表于 2024-11-1 10:41
乱搞  组件里复制功能来操作零件  这不等于又多了一个面体吗或者多了一个零件吗   ...
对呀,我就是要多一个组件,但是这个组件和原来组件不同名,只是可能有些子零件不相同或者装配位置不一样
发表于 2024-11-1 11:17 | 显示全部楼层
我只能问,你为什么喜欢乱七八糟的弄
发表于 2024-11-1 11:55 | 显示全部楼层
thomosyu 发表于 2024-11-1 11:12
对呀,我就是要多一个组件,但是这个组件和原来组件不同名,只是可能有些子零件不相同或者装配位置不一样 ...
乱搞  只是同一个零件  只是在在不同组件下或装配位置不同   为什么又要多搞一个零件 只是重新命名  只有结构不同的零件 才名字不同
发表于 2024-11-1 13:31 | 显示全部楼层
你检索的时候就知道了
发表于 2024-11-1 15:02 | 显示全部楼层
选中要替换的零件或装配,鼠标右键出来有个替换。
GMT+8, 2025-1-31 06:17 , Processed in 0.139384 second(s), 25 queries .
