查看: 415|回复: 16
[已解决] Proe输入数值不正常,有前辈遇到过吗?
发表于 2024-10-31 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20金钱已解决
输入数值按一下会跳两个出来
最佳答案
查看完整内容
支持前面的层主,加个美式键盘。输入时切换到美式键盘(win10或11是WIN+空格),之前是这样解决的,建议用CREO。
发表于 2024-10-31 11:04 | 显示全部楼层
切换输入法试试
 楼主| 发表于 2024-10-31 11:17 | 显示全部楼层
试过了无效也卸载过,谢谢。
别的版本正常,太奇怪了。
发表于 2024-10-31 11:33 | 显示全部楼层
不要用系统自带的输入法  换个搜狗的  试试
产品结构完美全参关联方案  高级曲面  高级阵列  扫描关系式
QQ:398481639
 楼主| 发表于 2024-10-31 11:39 | 显示全部楼层
只用搜狗和系统自带输入法,不行后就卸载搜狗还是不行
发表于 2024-10-31 11:42 | 显示全部楼层
系统自带输入法删掉  单用搜狗的试试
QQ:398481639
发表于 2024-10-31 12:01 | 显示全部楼层
在草绘里单击尺寸,右键选择 修改尺寸 看正常不
 楼主| 发表于 2024-10-31 13:03 | 显示全部楼层
按不出数字,乱按才出一些
发表于 2024-10-31 13:49 | 显示全部楼层
有没有可能是键盘坏了
GMT+8, 2024-11-25 13:33 , Processed in 0.147675 second(s), 25 queries .
