查看: 509|回复: 4
[求助] ifx螺钉库无法加载的标准件
发表于 2024-10-5 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
加载了CREO  11  的IFX文件库,添加了一些标准件。但是有两个标准件始终无法加载。请大神帮忙看看问题在哪。另外,请教大神下面图中红色框框内代表什么意思。谢谢。
 楼主| 发表于 2024-10-5 19:01 | 显示全部楼层
链接: https://pan.baidu.com/s/1rDfIPRvI3_QZCv122FO4vw?pwd=5wi2 提取码: 5wi2     标准件附件在链接内
发表于 2024-10-6 13:32 | 显示全部楼层
nuttpye 螺栓型号,调用螺栓图标
unit mm 单位mm
surface 装配基准面 id号
axis 装配基准轴 id号
info 显示名称
发表于 2024-10-8 08:09 | 显示全部楼层
这东西容易把人整郁闷了!
 楼主| 发表于 2024-10-13 15:16 | 显示全部楼层
rustyrazor 发表于 2024-10-6 13:32
nuttpye 螺栓型号,调用螺栓图标
unit mm 单位mm
surface 装配基准面 id号
谢谢指教
GMT+8, 2025-1-31 11:46 , Processed in 0.112318 second(s), 24 queries .
