楼主: 惜惜2
[练习] 看看是不是不对
 楼主| 发表于 2024-9-21 20:10 | 显示全部楼层
fuguangyi 发表于 2024-9-21 20:06
人家不就留0.4的间隙嘛,无所谓
那里有间隙😅😅99-4=95 ,设计意图图按99展开的,不是用100-4=96,公差上面明确要求成型100走负差,正常折弯工会把第一刀按照50.2来做,你不实际计算展开,并不会明确知道展开是按99的系数扣除的,相当于更不够了,按照图面要求100最少要做到99.5,包边关系长度方向他实际画的是99.6,也是干涉的,另外投影折弯视图这样画法是不是不符合标准,正常应该是外形99,公差标注负零到正0.5才对
学无止境
发表于 2024-9-23 17:45 | 显示全部楼层
2D图公差要求不够明确,是哪里包边也没明确规定,再加上每个工厂的展开系数会有差异,这样展开参考,我们很难准确评估精度,另外楼主发的2D图折弯视图确实不符合标准。
 楼主| 发表于 2024-9-23 19:16 | 显示全部楼层
apsfhvk 发表于 2024-9-23 17:45
2D图公差要求不够明确,是哪里包边也没明确规定,再加上每个工厂的展开系数会有差异,这样展开参考,我们很 ...
一看图面就知道是50包100,也就是短包长,另外扣除是按3.3来的,再评估一下
学无止境
发表于 2024-9-24 16:23 | 显示全部楼层
惜惜2 发表于 2024-9-23 19:16
一看图面就知道是50包100,也就是短包长,另外扣除是按3.3来的,再评估一下 ...
用你的2D图外形尺寸,用折弯系数大概3.3,用Creo反推折弯模拟一下,有一个尺寸95.6mm需要改短一点,防止干涉,其它尺寸可以根据实际折弯调整一下,我做的不好请原谅,毕竟每个公司的设备有区别。
 楼主| 发表于 2024-9-24 16:34 | 显示全部楼层
apsfhvk 发表于 2024-9-24 16:23
用你的2D图外形尺寸,用折弯系数大概3.3,用Creo反推折弯模拟一下,有一个尺寸95.6mm需要改短一点,防止 ...
这就正确了,95.6扣除板厚明显是干涉的,鸭子嘴死硬,硬说没有问题,说自己3D是有间隙的,我也是用的CREO  他们用SW,来个用SW的反推理验证一下
学无止境
GMT+8, 2025-4-19 16:24 , Processed in 0.155587 second(s), 22 queries .
