查看: 1269|回复: 13
[求助] creo 6.0工程图导出dwg格式文件时显示“DWG 文件创建失败”
发表于 2024-9-19 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有遇到同类问题,找到解决方法的大佬,还望指点一下原因及解决方法,非常感谢!
试过挺多种方法,目前还没有解决
试过挺多种方法,目前还没有解决
发表于 2024-9-19 16:20 | 显示全部楼层
是不能导出DWG文件吗?
哈七搭八
发表于 2024-9-19 17:38 | 显示全部楼层
文件-另存为-保存DWG不行就DXF也一样
发表于 2024-9-20 14:18 | 显示全部楼层
看看你的软件工作目录是不是缺少了.dll 文件丢失?很久以前都有人试过这问题。能不能导出DXF?
发表于 2024-9-20 17:17 | 显示全部楼层
是不是名称重复了
 楼主| 发表于 2024-9-23 09:01 | 显示全部楼层
tower_cqu 发表于 2024-9-19 16:20
是不能导出DWG文件吗?
是的,导出的时候会提示失败
 楼主| 发表于 2024-9-23 09:02 | 显示全部楼层
H6627 发表于 2024-9-20 17:17
是不是名称重复了
和模型文件用一样的名字也不行吗?
 楼主| 发表于 2024-9-23 09:04 | 显示全部楼层
apsfhvk 发表于 2024-9-20 14:18
看看你的软件工作目录是不是缺少了.dll 文件丢失?很久以前都有人试过这问题。能不能导出DXF? ...
4.0那个方法还没试过,没找到压缩包文件
发表于 2024-9-23 16:06 | 显示全部楼层
没碰到过,保存时用默认英文加数字文件名都没问题,不要改中文名
 楼主| 发表于 2024-9-24 10:36 | 显示全部楼层
我还没解决,,名字都按照规则来的,保存路径的文件夹和磁盘都是按照规定命名方式来的
GMT+8, 2025-4-18 08:24 , Processed in 0.158274 second(s), 26 queries .
