楼主: ZKYQS
[求助] 请教各位怎么把骨架材料排除?
发表于 2024-9-11 14:22 | 显示全部楼层
mp_calc_level  assembly_only
试试看
希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2024-9-11 16:21 | 显示全部楼层
1.你计算重量的时候不管是什么东西都需要设置:密度>材料(重要程度)
2.装配体计算重量时不会统计骨架模型
3.骨架模型新建的时候会调用模板 “mmns_part_solid_abs.prt”,出现没密度说明你的模板没设置
4.简单问题简单解决,现在要么随便设置一个材料或者定义一个密度。
注意:骨架的属性会全部继承到复制的模型里面
 楼主| 发表于 2024-10-5 08:35 | 显示全部楼层
试试看
谢谢,我试试看
 楼主| 发表于 2024-10-5 08:36 | 显示全部楼层
2.装配体计算重量时不会统计骨架模 ...
谢谢
GMT+8, 2025-4-19 21:05 , Processed in 0.120854 second(s), 22 queries .
