查看: 1098|回复: 15
[求助] STP转换钣金系数表
发表于 2024-8-28 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
STP转换钣金后原本设置的钣金模板里折弯系数表,(新建的钣金就有系数表,拿STP转换钣金就没有系数表)但是STP转换钣金后是没有折弯系数表的,需要怎么设置,感谢各位大佬的回答 ,有Y因K因子的公式或者表有大佬可以发一下吗,感谢感谢
发表于 2024-8-28 13:35 | 显示全部楼层
导入的时候勾选模版模版选用钣金切换到实体的模版
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2024-8-28 17:51 | 显示全部楼层
没用,默认模版不一定是钣金
1、只能手工加载折弯表
2、当然,还有,可以通过材料自动给折弯表
3、可以做个快捷键,加入折弯表
 楼主| 发表于 2024-8-28 19:41 | 显示全部楼层
fuguangyi 发表于 2024-8-28 17:51
没用,默认模版不一定是钣金
1、只能手工加载折弯表
通过材料自动给系数怎么弄有教程吗,角度的K、Y因子有表吗
发表于 2024-8-29 07:18 | 显示全部楼层
打开在钣金模板里面把需要的钣金参数输入进去再转换为实体,以后用这个模板文件转换成钣金就是含钣金参数
发表于 2024-8-29 09:45 | 显示全部楼层
没用,默认模版不一定是钣金
1、只能手工加载折弯表
你就没明白我说的意思
 楼主| 发表于 2024-8-29 10:30 | 显示全部楼层
w2058 发表于 2024-8-29 09:45
你就没明白我说的意思
有教程吗
发表于 2024-8-29 11:12 | 显示全部楼层
你把实体模型的模版用钣金的模版切换到实体,做完模版,如果你的钣金模版没问题,导入的STP在切换钣金后,钣金的各项参数不会丢失
 楼主| 发表于 2024-8-29 11:18 | 显示全部楼层
w2058 发表于 2024-8-29 11:12
你把实体模型的模版用钣金的模版切换到实体,做完模版,如果你的钣金模版没问题,导入的STP在切换钣金后,钣 ...
视频有吗
发表于 2024-9-3 09:59 | 显示全部楼层
就是用钣金下 切换到实体,  在界面的   模型 ——操作——切换到实体,从而获得具备钣金参数功能的实体模型模版
GMT+8, 2025-4-19 16:26 , Processed in 0.176296 second(s), 29 queries .
