查看: 873|回复: 8
[已解决] 基于ansys workbench的分析结果判断结构强度是否合格
发表于 2024-7-23 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ansys workbench中得到了零件的应力和应变分析结构,怎么样 判断这个零件结构强度是不是安全的呢?
118
发表于 2024-7-23 09:54 | 显示全部楼层
需要根据你的实际工况来对比?
 楼主| 发表于 2024-7-23 10:24 | 显示全部楼层
钟汉昌 发表于 2024-7-23 09:54
需要根据你的实际工况来对比?
比如我设计一个结构件,这个结构件是一个支撑件,需要支撑一定的重量,我在ansys里面仿真得到应力分布和变形量了,那么我怎么根据这个结果去判断这个结构件是不是能支撑的住这个重量呢?
发表于 2024-7-23 12:16 | 显示全部楼层
分析结果其中有两项,
1,应力分布。如果材料许用应力/最大应力必须大于1,最好有一定的安全系数。
2,零件变形。是否符合你的最大变形要求。
 楼主| 发表于 2024-7-23 13:16 | 显示全部楼层
wild_fire 发表于 2024-7-23 12:16
分析结果其中有两项,
2,零 ...
多谢多谢,大概明白了
发表于 2024-7-23 15:26 | 显示全部楼层
参考材料的 屈服强度 等一些性能参数,比如Q235支撑铁管,结果应力必需控制在235mpa以内,一般来说 你要在管上放1000kg重,安全系数因数是2,仿真时就要施加1000*2=2000kg的作用力,然后结果应力显示要小235mpa才算过关.
发表于 2024-7-24 15:43 | 显示全部楼层
a811215808 发表于 2024-7-23 15:26
参考材料的 屈服强度 等一些性能参数,比如Q235支撑铁管,结果应力必需控制在235mpa以内,一般来说 你要在管 ...
这个回答比较靠谱,要据不同情况乘以相应系数的。材料力学里有,我也快忘光了。
发表于 2024-7-28 10:05 | 显示全部楼层
ansys中有好几种应力应变工具,自己先有理论知识判断零件的应力状态,然后针对不同的应力状态去选择不同的应力工具,都对应着不同的强度的理论,就是关于脆性断裂或者塑性屈服的
 楼主| 发表于 2024-7-29 10:39 | 显示全部楼层
我也快忘光了
GMT+8, 2025-4-29 22:52 , Processed in 0.145966 second(s), 25 queries .
