查看: 707|回复: 1
[求助] 工程图转CAD颜色问题
发表于 2024-7-21 23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30金钱未解决
为什么在 config 文件设置了 mapping_file 映射路径,
但是只要工程图另存为DWG时引用了这个文件就会导致软件崩溃。
在用11.0版本,不会是版本问题吧。
这是怎么回事,有没有大佬知道怎么解决的吗。
这是根据论坛以往的帖子设置的
http://www.proewildfire.cn/thread-176967-1-1.html
(出处: 野火论坛)
生活不易,全靠学习。
118
发表于 2024-7-22 08:34 | 显示全部楼层
试下这个;
  1. map_layer  Dxf_Continuous_line  solidline!实线层
  2. map_layer  Dxf_Axis  centerline!中心线层
  3. map_layer  Dxf_Hidden_line  dashed!虚线层
  4. map_layer  Dxf_Hatching  dim!尺寸线层
  5. map_layer  Dxf_Dimension  dim!尺寸线层
  6. map_layer  Dxf_Table  dim!尺寸线层
  7. map_layer  Dxf_Ballon  dim!尺寸线层
  8. map_layer  Dxf_Format  format!图框层
  9. map_layer  Dxf_Text  text!文字层
  10. map_color  BACKGROUND_COLOR!(背景)
  11. map_color  DIMMED_COLOR  150!(加亮-次要)
  12. map_color  LETTER_COLOR  3!绿色(信纸)
  13. map_color  HIGHLIGHT_COLOR!(加亮-主要)
  14. map_color  EDGE_HIGHLIGHT_COLOR  3!绿色(加亮-边)
  15. map_color  GEOMETRY_COLOR  7!白色(几何)
  16. map_color  HIDDEN_COLOR  8!深灰色(隐藏线)
  17. map_color  SHEETMETAL_COLOR  7!白色(钣金件)
  18. map_color  CURVE_COLOR !(曲线)
  19. map_color  SECTION_COLOR 2!(剖面、草绘曲线)
  20. map_color  DATUM_COLOR  1!红色(基准轴)
  21. map_color  PRESEL_HIGHLIGHT_COLOR  8!深灰色(预选加亮)
  22. map_line_style  geometry  continuous!实线
  23. map_line_style  centerline  center!中心线
  24. map_line_style  hidden  dashed!虚线
  25. map_line_style  phantom  dashed!虚线
  26. map_line_style  leader  continuous!实线
  27. DXF_EXPORT_FORMAT                 2000
  28. DXF_OUT_DRAWING_SCALE             NO
  29. DXF_OUT_SCALE_VIEWS               NO
  30. DXF_OUT_SEP_DIM_W_BREAKS          NO
  31. INTF2D_OUT_STROKE_TEXT            NONE
  32. INTF2D_OUT_ACAD_SPLINES           AS_SPLINE
  33. INTF2D_OUT_ACAD_HATCHES           AS_HATCH
  34. INTF_OUT_LAYER                    NONE
  35. INTF2D_OUT_ACAD_MTEXT             YES
  36. INTF2D_OUT_ACAD_UNICODE           YES
  37. INTF2D_OUT_ACAD_TEXT_ALIGN        AS_IS
  38. INTF2D_OUT_PNT_ENT                YES
  39. INTF2D_OUT_OPEN_LOG_WINDOW        YES
复制代码
creo 11.0
GMT+8, 2025-1-31 11:32 , Processed in 0.130180 second(s), 22 queries .
