查看: 2302|回复: 9
[求助] 这个如何用键盘按键,切换到下面的选框中呢??有图片.大家帮个忙看一下,谢谢
发表于 2024-7-17 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
不要用鼠标去点,我要用键盘,直接切换到下面框中,用TAB键不可以.不要再说TAB键.
发表于 2024-7-17 16:35 | 显示全部楼层
就不明白,现人的水平甘次
切换键不是TAB键吗?
发表于 2024-7-17 21:03 | 显示全部楼层
Alt+tab切换到面板,tab在面板上各项切换,enter进入各项。win不都是这样吗!难道你用的是macOS,记得macos也有个对应win的tab的键的。
 楼主| 发表于 2024-7-17 22:44 | 显示全部楼层
未济 发表于 2024-7-17 16:35
就不明白,现人的水平甘次
切换键不是TAB键吗?
你连问题都没看明白 .怎么谈何水平呢
暗菩提 发表于 2024-7-17 21:03
Alt+tab切换到面板,tab在面板上各项切换,enter进入各项。win不都是这样吗!难道你用的是macOS,记得macos ...
嗯 要按下ENTER
发表于 2024-7-18 08:37 | 显示全部楼层
  1. mapkey rb @MAPKEY_LABELrebuild;~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `Edit`;\
  2. mapkey(continued) ~ Command `ProCmdMmRestructure` ;\
  3. mapkey(continued) ~ Trigger `restruct_dlg` `Lst_TargetAsm` `0`;\
  4. mapkey(continued) ~ Trigger `restruct_dlg` `Lst_TargetAsm` ``;\
  5. mapkey(continued) ~ Trigger `restruct_dlg` `Lst_TargetAsm` `0`;\
  6. mapkey(continued) ~ Focus `restruct_dlg` `Lst_TargetAsm`;\
  7. mapkey(continued) ~ Select `restruct_dlg` `Lst_TargetAsm`0 ;\
  8. mapkey(continued) ~ Trigger `restruct_dlg` `Lst_TargetAsm` ``;
复制代码
creo 11.0
 楼主| 发表于 2024-7-18 10:05 | 显示全部楼层
感谢您,我找到了那句,特别有用,只要一句就能解决我的问题,谢谢您
从您快捷键中找到的
mapkey(continued) 【重新构建-目标装配体】~ Select `restruct_dlg` `Lst_TargetAsm`0 ;\
发表于 2024-7-19 08:47 | 显示全部楼层
从您快捷键中找到的
我自己的现在选择好的需要移动的零部件,然后快捷键,再直接点目标组件
creo 11.0
 楼主| 发表于 2024-7-21 10:16 | 显示全部楼层
嗯  这个想法更好.我试一下.
发表于 2024-7-21 12:07 | 显示全部楼层
学习观望
GMT+8, 2025-4-21 14:35 , Processed in 0.117265 second(s), 27 queries .
