楼主: spaksilver
[求助] 求教工程图出图用CAD修改文字尺寸
 楼主| 发表于 2024-7-17 08:30 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2024-7-17 10:04 | 显示全部楼层
我觉得要么在CREO里出工程图,归档pdf文件。要么在cad里出工程图,归档cad文件。我们公司要求归档文件为cad文件,在creo里出工程图再导出cad会出各种各样的问题,设置改了多次。最后是找人写了个cad的外挂来处理下才解决的问题。
发表于 2024-7-17 11:41 | 显示全部楼层
zkq1975 发表于 2024-7-17 10:04
我觉得要么在CREO里出工程图,归档pdf文件。要么在cad里出工程图,归档cad文件。我们公司要求归档文件为cad ...
都是直接出PDF,没有什么不合适。
mapkey pdf @MAPKEY_NAME绘图格式输出PDF;@MAPKEY_LABELOUPUT PDF;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;~ Command `ProCmdExportPreview` ;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgPubSettings` ;\
mapkey(continued) ~ Select `intf_profile` `pdf_export.pdf_sheets_choice` 1 `current`;\
mapkey(continued) ~ Open `intf_profile` `pdf_export.pdf_raster_dpi`;\
mapkey(continued) ~ Close `intf_profile` `pdf_export.pdf_raster_dpi`;\
mapkey(continued) ~ Select `intf_profile` `pdf_export.pdf_raster_dpi` 1 `600`;\
mapkey(continued) ~ Select `intf_profile` `pdf_export.PDFMainTab` 1 `pdf_export.PDFContent`;\
mapkey(continued) ~ Activate `intf_profile` `OkPshBtn`;~ Command `ProCmdDwgPubExport` ;\
mapkey(continued) ~ Select `file_saveas` `ph_list.Filelist` 1 `0-zj-58jx.pdf`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `OK`;~ Activate `UI Message Dialog` `ok`;
creo 11.0
发表于 2024-7-18 08:24 | 显示全部楼层
答案都比较务实。
搏一搏,单车变摩托;赌一赌,摩托变路虎!
GMT+8, 2024-11-25 12:52 , Processed in 0.152304 second(s), 21 queries .
